Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: st červenec 31 2013, 19:40 Předmět: Plynový kotel DAKON DUA TURBO 24HV
Zdravím,
u tohoto kotle (mělo by to být i DUA 24CT) praskl vnitřek mikrospínače u membrány TUV.Kotel se někdy samovolně zapaloval ,navíc se ohřívala i trubka UT.Po výměně mikrospínače,membrány a pro jistotu i termostatického ventilu na TUV a složení kotel při puštění TUV normálně najíždí,ohřívá vodu ale spíná i oběhové čerpadlo v okruhu topení.
Relátka(3ks,deska Honeywell) jsou v pořádku,nejsou slepené,deska PCB je čistá.
Nemá někdo servisní manuál ,nebo dobrou radu ?
Zaslal: st červenec 31 2013, 20:55 Předmět:
Tak s tím jsem nepočítal,pokud je ale výstupní trubka UT z kotle horká,tak je asi vadný termostatický ventil v armatuře UT ,který uzavirá průchod vody ?
Při odběru TUV membrána sepne atomatiku(hořák,čerpadlo)horká voda prochází do termost.vent. 3CV UT,ten ohřeje a zabrání cirkulaci vody v UT?
Při zapnutí UT sepne dálkový termostat automatiku(hořák ,čerpadlo) ,3CV + termost. dělá co......
To není kotel s průtokovým přídavným výměníkem a třícestným přepínacím ventilem, ale s duálním primárním výměníkem.
Vedou do něj 4 trubky, okruh topení (2)a okruh TUV(2), ty dvě vody se nikde nemíchaj (myšleno do sebe).
Pokud běží čerpadlo topení tak prostě teplo jde horká voda i do topení.
A nějaký důvod to má.
Jak reaguje na nastavení potenciometru TUV?
Zaslal: st červenec 31 2013, 21:15 Předmět:
Ubráním teploty na potenciometru se zmenší velikost plamene.Hodnoty čidel jsem neměřil,teprve teď jsem našel tabulku.Zítra budu pokračovat.Jen nevím jestli mám objednat termostat.ventil UT(kotel má cca13let,ještě neměl vážnou poruchu kromě výměny hlučného ventilátoru)
Jenda_KL - meleš blbosti, promiň Ten kotel mám taky, čerpadlo běží i při ohřevu TUV, to je normální, je-li teplý vývod do topení, je vadný termostatický ventil (vosková patrona). _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
