Malá vodárnička ELPUMPS/KFT Typ:VB25/1300
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 7:56    Předmět: Malá vodárnička ELPUMPS/KFT Typ:VB25/1300 Citovat
Zhanam surne typ rozbehoveho kondenzatoru ,pripadne ci by sa dal nahradit neakym CSSR vyroboby .Kond.tam uz nebol,takze to neviem.Tiez ak by bol ku nej servisny manual.Thanks !!!
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 8:03    Předmět: Citovat
Na štítku motoru bývá psaná hodnota C.
návod
http://www.garland.cz/download/navody/navod_vb_domaci_vodarny.pdf
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2013, 9:14    Předmět: Citovat
kbulda,idem pozriet tu hodnotu kond.Nemozem ten navod ale otvorit!Nemozes mi to poslat na email?!!!Staci mi ,aky kondenzator tam pasuje ,ak pasuje z CS vyroby TESLA.Diky ti!
Nie je tam nic o hodnote kond.napisane.Napisal mi z fora jeden ze je tam hodnota 16u/450V.
OPRAVENE,vdaka za pomoc este raz vsetkym.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 2:32    Předmět: Citovat
Mně to vychází na 78µF (při trvale zapojeným kondu). Takže by se na to hodil třeba tenhle, nebo nějakej tesláckej ekvivalent.
— Winston Churchill
kbulda
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 13:35    Předmět: Citovat
Ten motor má kondenzátor trvale připojený, ne jen pro rozběh.
Proto se MetalGod ve svých výpočtech mýlíš.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 16:03    Předmět: Citovat
V tom linku jsou 2 počítadla, a to jak pro dočasně, tak i pro trvale připojenej kond.
Máš motor 230V~ 50Hz, 1.3kW. Při dočasně připojeným kondu to vychází na 234µF, při trvale připojeným právě těch 78µF.
— Winston Churchill
kbulda
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 18:00    Předmět: Citovat
MetalGod
Omlouvám se, toho jsem si nevšiml.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Stane se Wink
— Winston Churchill
