Zaslal: út červen 20 2006, 19:24 Předmět: Oscilátor
Zdarec... Potřeboval bych oscilátor s děličkou (aspoň náčrt zhruba).
Dělám digitální hodiny s digitrony. Jednalo by se o oscilátor s krystalem (1MHz) + děličky ...... výsledný kmitočet (na konci) by měl být 1Hz (musí to byt hodně přesné). U děliček by měli byt odbočky (kdyš se přepne na určitou odbočku tak se zrychlí čas a tím se ten čas na hodinách nastavuje). Ty děličky by byly dobré z obvodů MH7493 (těch mám hodně)
Schéma bych si navrhl sám ale nevím jak na to začátečník no
Pomůžete mě?
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: út červen 20 2006, 21:17 Předmět:
To si radšej postav hodiny z IO4026, je to dekadický čítač s budičom 7 segmentov, hodinový kryštál 32,768KHz ( napríklad zo starého PC), a určite nájdeš doma 4060ku a 4093, ledky a fototranzistr. Jednoduché, účinné a spolahlivé. Mne tie hodiny šlapú viac ako 4roky. Schéma bpla v PE AR, ale v ktorom teraz neviem.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út červen 20 2006, 22:08 Předmět:
Ak na to chces pouzit tie svaby co mas, tak oscilator mozes urobit z dvoch NAND-ov a ak pouzijes krystal 1 MHz tak tam zapoj 7490-ky ako delic desaitimi. Staci uplne katalogove zapojenie. Pozri si katalog alebo datasheet,ci starsie Amara snad zo 70-80 rokov.
Alebo ako casovku zober nejaky elektronicky budik s vadnym motorcekom (alebo si kup novy niekde na trhu). Len treba mysliet na to ,ze na motor ide 0,5 Hz
Ale ak chces,mozem Ti to po vikende z tej knizky aj zoskenovat a poslat.
... ako casovku zober nejaky elektronicky budik s vadnym motorcekom (alebo si kup novy niekde na trhu). Len treba mysliet na to ,ze na motor ide 0,5 Hz
Vezmeš takovej to budík, na vývody, co měly vést na motorek připojíš 2 schotkyho diody (teď nevím, jak se to píše), a to tak, že katody spojíš a anody připojíš na ty dva vývody a impulsy odebíráš z uzlu diod proti třeba mínusu napájení. A takhle dostaneš přesně 1Hz uzke impulsy. Možná budeš muset upravit jejich logickou uroveň (velikost je kolem 1V) tranzistorem..
Naposledy upravil Artaban001 dne st červen 21 2006, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19554 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 20 2006, 22:58 Předmět:
Když to chceš na digitrony, přímo je můžeš spínat obvody 74(xxx)141, jsou to dekodéry BCD na 1 z 10.
Pro jiné musíš použít tranzistory, které vydrží zápalné napětí - dekodér samotný by to nepřežil : (HEF)4028, 7442 a podobné.
Dekodér musí dostat informaci ve tvaru BCD z čítače.
Jestli ten kmitočet pro čítače budeš dělit z krystalu 32768Hz, 4,19MHz či 0,5Hz z budíka, je pak celkem věc řešení děliče kmitočtu, ale s tím, jestli budeš zobrazovat pomocí digitronů nebo sedmisementového displeje, to venkoncem nemá co dělat.
celé zařízení mám už hotové a osazené ...... už jen ten oscilátor (ten je zvlášť....)
Zaslal: čt červen 22 2006, 8:53 Předmět:
Zacrel som do starsich AR a nasiel som naprilad v cisle 12/1974 strany 452-454 zrejme presne to, co by si potreboval (Digitalni hodiny-stopky od J.T. Hyana). Ak ma pamat neklame, tak tato konstrukstrukcia bola uverejnena aj v knihe "Amaterske elektronicke konstrukcie" asi prvy alebo druhy diel...
