Zaslal: út červen 20 2006, 9:18 Předmět: Měnič AIWA
Zdravím všechny,
mám na stole AIWU cx-zm2700ez, ale stouto závadou jsem se už setkal i u jiných modelů od aiwy. Problém je vtom zě karusel na cd zastavuje nepřesně a dělá znaty má být najeté cd 1 a ve skutečnosti je cd 5,kapacity jsem proměřil ok, řemínek na motoru otáčení výměna (zdá se mě že se otáčí pomaleji- karusel) mám doma NSX 999 tam mě to chodí rychleji. Nevíte někdo co stím ? díky Mongi
poloha karuselu je snímaná optozávorou pod miskami na CD, čísla jsou kódována zářezy na plastovém prstenci. Jednou se mi dostal do ruky karusel, ve kterém byl plast mezi dvěmi zářezy vylomený a blblo to obdobně. Může být i špinavá optozávora.
Jinak karusely se kazí opravdu často, viděl jsem karusel zpomalený sérioparalelní kombinací odporů a diod (asi nějaký zoufalý opravář vyřešil přejíždění koncové polohy o pár mm snížením napětí pro motorek). Řídicí obvod motoru buď jde, nebo nejde, častá je ještě porucha propojovacích pásků mezi deskami a mezi CD a předním panelem věže. Pak si to dělá co chce.
Díky za odpověď , snímání mě je jasné to jsem mohl taky napsat , aby jsem ti ušetřil psaní , ale přesto díky .opto jsem čistil a paskový vodič jsem měnil .
Pánové problém vyřešen , zakopanej pes byl v tom pomalém otačení karuselu, někdo předemnou nešetřil vazelínou a ta to vše brzdila a špatně
vyhodnocovala opto závora. očistil jsem nadbytek. a ok díky
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út červen 20 2006, 17:21 Předmět:
Mám u této závady, kdy se karusel zastavuje nepřesně zkušenost, že se mechanismus nesmí přemazat ani být zcela bez namazání, ale hlavně pro správné otáčení karuselu musí být použitý originální řemínek Aiwa. Pokud se použije jiný nastávají problémy. Je- li o maličko menší, karusel se netočí vůbec, při velikosti která je na pohled správná, optimálně nezastavuje. Originální řemínek po nasazení vypadá jako by byl už vytahaný, ale jedině s ním to pracuje dobře.
Já tyto originály kupuji v TV službě Nova v Ostravě asi za 90Kč, což není sice cena zrovna lidová, ale nic příhodnějšího jsem neobjevil.
Podotýkám ještě, že tuto zkušenst mám s měniči na 3 CD, pětiměnič u Aiwy se mi zatím do rukou nedostal.
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: st červen 21 2006, 8:21 Předmět:
Taky přihodím to samé do placu. Ty 3CD karusely od Aiwy jsou náchylné na mechanické poruchy. Opravoval jsem vylomené zářezy, nepřesnost v dojíždění spraví opravdu správné namázání a s výměnou řemínků jsem si taky užil svoje, ty řemínky nejlépe originální.
Ty řemínky jsou fakt problém. Asi před půl rokem jsem jeden taky měnil za jiný (trochu menší aby neklouzal). Když jsem to zapnul, tak to ani nehlo. Ten motor co to natáčel s tím nemohl hnout. Nakonec pomohla nějaká obyčejné zelená gumička co jsem našel doma v šuplíku. Zatím to šlape. Překvapilo mě ale, jak je ten motůrek slabej.
