Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 05 2013, 17:55 Předmět:
Ještě jedna věc. Nezůstala v pračce voda? Není ucpaná, nebo zlomená odtoková hadice, nebo ucpaný filtr? Lze to ověřit vyndáním filtru - jestli ti vyteče na nohy habaděj vody, tak je to jasný. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
takže, vyčistil jsem každou trubku která mě přišla pod ruku, pak jsem vyzkoušel ten pressostat? a fungoval ( proměřeno) foukl jsem prvně do té hadice od něj a bublala dole voda. Po vyčištění relátka, jsem to naranej složil dokupy a pračka se rozjela. Při chodu naprázdno, ještě jsem nezkoušel prádlo, v pračce praská. Tuším , že to budou uhlíky na motoru. pak ještě poreferuju. Prej to nesprchuje, tak ještě pročistím hadici.
Děkuji vám za pomoc, bez vás bych to hodil do lomu.
Dobrý den. Nechtěl jsem zakládat nové vlákno, tak píšu sem. Rád bych poprosil o radu ohledně opravy automatické pračky Zanussi FJE 1005. Pračka se chová tak, že program občas nepřeskočí z praní na máchání. Někdy vše proběhne korektně, avšak někdy se projeví výše zmiňovaná chyba. Občas se prý také stalo, že pračka úplně poposkočila, jakoby se buben zasekl. Po odkrytování byl vidět očernalý kryt řídící jednotky. Po jejím rozebrání byl očernalý plošný spoj okolo trafa a výkonových odporů. Nemohl by někdo ze zkušenějších poradit, na co se zaměřit? Předem děkuji za ochotu.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st leden 22 2014, 9:39 Předmět:
To potom perie, prerie, a perie do nekonečna?
Alebo:
Vypustí vodu a stojí?
Nevypustí a s stojí plná vody?
Alebo skončí úplne normálne, ale bez žmýkania?
Alebo inakšie sa to chová?
Zaslal: st leden 22 2014, 18:33 Předmět:
Máchaní?... to ostane prádlo v pracom roztoku?
Nevymení vodu za čístú aspoň jeden krát?
Na záver odstredí (cz ždímá)?
Preskakovanie "máchaní" je fakt divná chyba.
Častejšie sa vyskytuje chyba, keď sa nevyžmýka a skončí pranie, ale mokré.
Zaslal: st leden 22 2014, 22:18 Předmět:
Môže byť zanesený tlakový systém merania špinou.
Na obtázku sú dva meracie čidlá 12 a 12A ktoré sú napojené hadičkami na vzduchovú komoru bubna. Ak sa v spodnej časti tej komory usadia zvyšky špiny, textílií a prášku prestane tlak v komore odpovedať výške hladiny vody v pračke.
Aj keď sa voda vypustí, tlak v komore neklesne a program čaká na vypustenie vody. Mal by ale ohlásiť nejakú poruchu a skončiť pranie.
Keďže nič sa nehlási, tak neviem z popisu chovania pračky čo je blbé.
Prečistil by som dno vzduchovej komory, minimálne "prefúknutím" hadičiek, ktoré vedú k tlakovým meračom.
K tomu 12A snímaču by malo viesť tiež napojenie tlaku podovne ako ku snímaču 12. Tam je naktreslená hadička 110.
Strana 2 z 3
