Založen: Aug 01, 2012 Příspěvky: 28 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 03 2013, 22:18 Předmět: Výměna displeje NTB
Dobrý večer pánové ( a případně i dámy ), chtěl jsem Vás poprosit o radu. Dětem se nějak podařilo rozbít display u NTB Asus pro5lda ( známější též jako ASUS N61DA ). Display jsem z NTB beze škod " vypreparoval" nebo chcete-li demontoval a nyní za něj sháním náhradu. A teď dotaz : Dle čeho mám nový " LCD panel " kupovat ? Vycházím hlavně z kódu na něm napsaném a to : N156B3-L0B . A teď jsem se chtěl ještě poradit, jestli všechny displeje označené stejně ( N156B3... ) tam budou teoreticky fungovat a dále pokud mám kupříkladu display ze stejným číslem ale za pomlčkou je namísto L0B například L02 ( dle foto ale vypadá na chlup stejně ) jestli půjde ? Popřípadě kdyby měl někdo tip kde ho dobře sehnat nebo jste měl někdo náhodou doma nějaký funkční rád ho odkoupím ( teď mi zbývá např. ebay ale tam bohužel nemám registraci ... ). Předem děkuji za rady a tipy budou-li a všem hezký večer či den dle toho kolik bude hodin . Předem díky Jirka
Zpravidla nebývají problémy s kompatibilitou různých revizí jednotlivých typů LCD panelů, stejně tak lze většinou použít i panel jiného typu nebo i značky, důležité je zachovat stejné parametry jako u původního panelu, tj. umístění konektoru a počet jeho pinů, typ podsvícení a rozlišení displeje.
Pokud se dívám správně tak je to 15.6" CCFL .... hodně štěstí při jeho koupi přeji.
Skončíš nejspíše u 15.6" LED a přechodky k tomu. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt červenec 04 2013, 12:54 Předmět:
Nejprve všem mnohokrát děkuji za odpovědi. A k tomu co psal výše uživatel "rezis", přesně tak a doslova jste mi to vzal z úst. Jenomže na té redukci je myslím 5 ( nebo 4? ) konektorů a já nevím do kterého to " šoupnout ". Nebo myslíte že jsou " blbuvzdorné " a zaměnit mezi sebou konektory nelze ? ( Samec má vždy jen jednu samici když to řeknu takto laicky ).Přikládám obrázek pro ilustraci. Děkuji a hezký den všem P.S.: "Rezis" proč mi přejete mnoho štěstí při koupi ? Je problém ho sehnat či jsou poruchové nebo mezi sebou nezáměnné ? Nechci vypadat jako blbec ale opravdu jsem z toho důvod Vašich obav nezaznamenal a prosím pokud máte bohatší zkušenosti jestli by jste se o ně nepodělil. Předem děkuji a ať se Vám práce daří. Jirka
To štětí jsem přál právě pro jejich naprostou nedostupnost.
U Asusu nebývá problém s kompatibilitou. Takže se tam montuje s redukcí co se dá sehnat nejlevněji. Např. LP156WH4.
U té redukce určitě není jedno co se kam šoupne. Blbuvzornost je tam naprosto nulová a předpokládá se jakási znalost. Dokonce ne vždy je stejná koncovka u stejného výrobce osazena stejně.
Jak to řeším.
Najdu si konektor do kterého lze koncovku zasunout - pozor notebook musí být bez baterie, a odpojen od sítě. (jinak je tam trvalé napájení a následky...)
Odpojím konektor dám baterii a měřím na kterých pinek je cca +10-19V na kterých zem(tyto jsou tam trvale), pak je tam jeden který zapíná podsvit (3,3V) a jeden který mění napětí (0-3.3V) podle jasu.
Když vím co je co kouknu na redukci a tam buď je popis nebo to jde hezky vystopovat. Jsou tam dva silnější a dva slabší vodiče v tom pásku. Jeden silnější jde propísknout na zem LCD panelu, druhý na jeho pojistku. To jsou ty dva napájecí. Zbylé dva většinou zkusím jestli to blbne při řízení jasu přehodím.. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt červenec 04 2013, 14:19 Předmět:
Rezis : Rozumím a chápu ( napsal jste to hezky srozumitelně ). Jste moc hodný. Myslím že s těmito Vašimi informacemi to již zvládnu co se týče zapojení, no nicméně pořád mi leží v hlavě, jak říkalv tom servisu NTB, že s jiným softem v panelu to beztak nepůjde. Kecal ? Mám se toho bát ? Nebo neřešit a koupit ty dvě věci z horního odkazu ? Co by jste udělal(i) Vy ? Děkuji a už se blížíme ke konci
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt červenec 04 2013, 14:37 Předmět:
Pokud se dodrží rozlišení tak tobude šlapat žádný soft tam není grafiká posílá nějaký obraz do LCD je to jak kdyby jste ke klasickému PC připojil jiný monitor a on nefungoval.Sám jsem si dělal takový bastl notes kde chybělo LCD uplně našel jsem s 20 pin konektorem připojil a jelo to na první zapnutí i když je LCD opalec menší než původní.
Teď jsem se díval na tu redkci 600 Kč + poštovné to jsou zloději na ebay je ta redukce za 200 a poštovné zdarma
Zaslal: čt červenec 04 2013, 15:12 Předmět:
cputakt napsal(a):
... Teď jsem se díval na tu redkci 600 Kč + poštovné to jsou zloději na ebay je ta redukce za 200 a poštovné zdarma
Ano, máte pravdu koupím to přes ten ebay. Ale i když vím, že budu nejspíš za pitomce stejně se ještě na něco zeptám. Na tom ebay je k sehnání redukce without IC, with IC nebo without JNEG IC a with JNEG IC. Chápu že to něco má a něco nemá ale nemohl by jste mi ještě tedy poradit co je to to IC popřípadě JNEG IC a jestli to chci s tím nebo bez toho ? + panel který chci použít má za typovým číslem v04 ( asi verze 04?! ) no a u těch redukcí píší " for V01,V02,V03 ale už ne V04 tak nevím jestli to má nějaký význam ? Předem děkuji
