Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po červenec 01 2013, 7:20 Předmět: TV CRT Thomson, chassis ICC17, diagnostika bliká
Přátelé, kamarádi, prosím poraďte!
Mám starou TV CRT Thomson, uhlopříčka 72, šasi by mělo být ICC17.
Po běžném vypnutí síťovým spínačem už nenaběhne, diagnostika bliká tak, že cca 3 sec LED svítí, pak krátce pohasne a stále dokola.
Předem děkuji za jakékoliv nasměrování (fórky se sběrným dvorem znám . _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po červenec 01 2013, 12:48 Předmět:
Díky moc, nakonec jsem to vzdal a dovezl profíkovi televizákovi.
Tedy už přesně nevím, jaká byla prodleva mezi svícením ledky.
Servisák do toho teď kouká, ale prý to žádná "klasika" nebude.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: út červenec 02 2013, 22:07 Předmět:
Aha, tak to mne nenapadlo.. DO je, ale, samozřejmě, bez efektu. TV opravena, trošku atyp. vada, vzhledem k diagnostické indikaci, kterou výrobce nepřiznal... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 03 2013, 7:02 Předmět:
Je to přísně tajné, nebo nám naznačíš, kde byl pes zakopán? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st červenec 03 2013, 11:46 Předmět:
O.K. Dík _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
