Zaslal: po červenec 08 2013, 17:25 Předmět: CRT TV Orion TV20136DK, modrý obraz s bílými pruhy
dobrý den, orion NR TV20136Dk mi přestala jít.. po zapnutí jsou přes celou obrazovku bílé horizontální pruhy na modrém pozadí. Tuším že je to docela obecný a častý problém, ale nenašel jsem jediné řešení. Čím to je? Děkuji za odpověď
MetalGod : Když bude mít z nějakého důvodu (zkrat) uzemněnou některou katodu, uvidí na obrazovce pole příslušné barvy se zpětnými běhy. Jinak ona tahle závada taky může být způsobená vadnou obrazovkou, ale začal bych tím RGB koncem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červenec 09 2013, 9:14 Předmět:
Skús skontrolovať aj päticu obrazovky-dosť častý problém. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
tak sem propájel tu patici a mírně ohnul piny na elektronce aby to tam sedělo víc na těsno a žádná změna. žádné součástky nevypadají podezřele, žádné nafouklé ellyty, černé odpory, žádné černé nebo nahnědlé místa na desce (jenom v okolí 220V ale tam je to vcelku normálka při těch teplotách) a celé to vypadá jak kdyby to jelo jenom tak týden za celou svoji existenci.
Po čem konkrétně bych se měl pídit? ta deska nemá téměř žádné popisky a nevím prakticky co měřit. btw Děkuji za odpovědi
EDIT: jo a zkoušel jsem měřit při vypnuté tv kontakty těch vývodů na elektronce proti zemi a nic zkratlého nebylo (krom přívodu země)
Zaslal: út červenec 09 2013, 14:43 Předmět:
Päticu kontroluj rozobratím. Možno máš odpálený konec B. Skús sa inšpirovať TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
tak sem ji rozebral a vypadá v poho, toho kroužku se to nikde nechytá a po znovu smontování a proměření je v poho, ikdyž jistý na 100% si nejsem, ten kroužek je od toho pár mm a stačí málo ke zkratu.. každopádně bych řekl že to bude jinde
EDIT: nakonec sem si sehnal o neco větší a funkční náhradu tak nic, každopádně děkuju za pomoc
kozubik88 napsal(a):
To je při Tvých (ne)znalostech elektroniky nejlepší řešení
