Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po červen 19 2006, 7:29 Předmět:
ten první detektor je zapojení dokonce tovární ! tesla jej dlouho vyráběla !
pokud jde o dosah je to vždy jeen otázka naladění a zkušenosti uživatele ! obecně v zato však předmět stejné velikosti jako cívka lze bezpečně určit do vzdálenosti 8-12cm ! Pozor nexistuje žádne pravidlo že tomu tak musí být vždy a za všech okolností ! jistá omylnost je vždy !
Jediná rada je postavit nějaký detektor a vyrobit několik pokusných cívek a provést test v práxi ! Já stavěl na popud kamarádů kteří to chtěli pro děcka na leto na tábor taky něco takového ! No a !? Je to funkční -- ale je to třeba natrénovat co stím a jak i dospělí si stím docela vyhrajou kolega tady běhal po budově cca 30 minu jak malé dítě a skoušel kde všude je nějaký drát či trubka ve stěně či podlaze - do cela legrace !
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: po červen 19 2006, 10:17 Předmět:
No tohle tak fakt na ty trubky pod stěnou,ale já stavěl kdysi detektor z AR B89/2 str.71 a ten chodil dobře na 80cm,jenže jak jsem zastínil cívku aby se nerozladovala při přiblížení už jen k zemi,tak se dosah rapidně snížil tak na 20cm,ale tobě by to mohlo stačit,aspon víš že opravdu to schéma funguje,jestli nemáš AR,tak ti to pošlu.Jen navrhnout plošnák.
Zaslal: po červen 19 2006, 10:28 Předmět:
no stabilita osc. je trochu problém já stavěl na dvykrát pokusně to bylo super ale zastíněné cívky fakt skracují dosah ! tuhle skušenost mám taky ale co se dá dělat ! tohle je fak sport pro trpělivé ! jen tak pro inspiraci se mužete kouknout Tady tohle je ten muj hledák ! http://krnov.org/hoby/vytvory/detector.htm
Zatím ho jsou jen asi 4 exempláře ale jedeto to ladění a naledění je trochu duchařina , ale to je taky proto že to rozladuje dost široce aby se daly skoušet různé cívky a ty co nejedou jdou dotáhnout kondem paralelně k cívce - jak říkám je to docela legrace ! a to byl i důvod stavby ! že to funguje a jdou tím hledat vodiče ve stěně je jen vedlejší efekt ! Děcka stím měli hledat víčka v trávě ! tak hodně zdaru
Zaslal: po červen 19 2006, 10:59 Předmět:
Je to v podstatě stejný jako z toho AR,akorát že v AR jsou použitý dva IO 4001 a u tebe 4011,jinak dá se říct shodný,taky jsem si stím vyhrál s různýma cívkama,ale v praxi jsem to nezkoušel,sklamal mě ten dosah.Když bych něco stavěl aby to mělo smysl,tak asi ty stím procesorem co vyšly v novějších AR,ty vypadají že mají dosah slušnej,nemá s tím někdo skušenosti že by se podělil?
Myslis ty od ing. Jarchovskeho? Mam na stole ten PI s trojnasobnou integraci.
Zaslal: po červen 19 2006, 11:37 Předmět:
To PabloX:Jestli jsi stavěl něco podobnýho a s jinými IO,tak to jsem psal,že jsem to taky stavěl a chodilo to,díval jsem se na to AR 4/90,zřejmě myslíš B,tedy modrý a strana 131,tak to je ten samý co je v tom čísle jak jsem psal a ten mi fungoval,takže ti ho nemusím posílat.
Jen pro jistotu,na schématu není napájení IO,máš je zapojený?
To toom:Myslím ty impulzní jak píšeš,vycházely v roce 2001 v AR a ještě ho nemáš hotový?Moc by mě zajímalo jak to chodí.
Jo sorry,ted čtu že než jsem to nadatloval,tak jste už oba odpověděly,ale v 2001 vyšly taky detektory impulzní od toho člověka co píšeš.
Jo, mam ho htovej asi 2 mesice, jen to dotahnout do konce po mechanicke strance, chybi mi sehnat nekde neco solidniho na tyc. Jinak po elektronicke strance je to hotovy. Asi takhle, po urcitych upravach to chodi slusne, jenze je to dost slepe na zlato (a to tak, ze hodne) a nema to diskriminaci. Pri Air testu jsem se dostal se soucasnou dvackou na 45 cm, ale pri testech na zahrade to byl problem. Jen jsem to priblizil k zemi, hned to pistelo. Za 1. vliv zeme a za 2. po tom, co jsem vytahl asi 5 hrebiku, 3 sroubky, 2 kusy plechu, pero z kramliku a tubu od lepidla mi bylo jasny, ze tudy cesta nevede a cekam, az to zkusim nekde, kde se min projevila civilizace. Jinak teda zaver, na zelezne kovy je to dobry detektor. Premyslim o stavbe nektereho VLF, jenze se nemuzu rozhodnout a bojim se civky
Jo, tak pokud Ti jde o tohle, tak myslim, ze nemas nad cim premyslet. Stavba je jednoducha a s civkou taky nejsou temer problemy (Lorenzova civka). Takze doporucuju
Zaslal: po červen 19 2006, 13:20 Předmět:
PabloX :AR 4/1990 - jak píšeš správně nejede ono to zapojení je tam i chybné to je fakt mislím že jsem i uvedl pramen ze kterého jsem vycházel a jeho autor zminujei to že to zapojení v amaru bylo chybné a musel jej upravit !
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po červen 19 2006, 13:44 Předmět:
Ja chcem tiez hladat nejake veci z vojny.
Eljaro> nemas prosim nejaku opravu k tomu zapojeniu, robil som to podla tohoto PDFka http://www.detektory.wz.cz/download/eti561_150.pdf
Nejde ani kamaratovi, uz nas z toho triafa slak.
