Zaslal: st červen 26 2013, 7:01 Předmět: Diagnostika Fiat Ducato 2.3 JTD r.v. 2006
Zdravím.Nějak se nedaří spojit se s jednotkou ABS ani motoru.Mám čínu ELM327 ver. 1.4 bluetoth.Zkoušel jsem kabel 1 i 3 tak jak je na obrázku a ani ťuk.Soft je FiatEcuScan 3.5 ,Alfu 156 1.6 tspark benzín to načte v pohodě s kabelem 1 ale nedostal jsem se na ABS.
Nevíte někdo v čem je zakopaný pes?
Založen: Mar 24, 2010 Příspěvky: 121 Bydliště: Bílina
Zaslal: st červen 26 2013, 13:50 Předmět:
Podívej se do popisu Multiecuscanu. Jestli máš ori sw, tak popisujou do jaký jednotky se čím dostaneš. Do něčeho ELMeme, do něčeho KKL. A do všeho jejich kabelem s multiplexerem.
S ELM fungují pouze novější ABS, pokud máš 5.3 tak potřebuješ přepínatelný kabel KKL, nebo si poupravit stávající KKL. Mrkní sem a dole máš jak to přepojit http://multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
