Zaslal: ne únor 25 2007, 18:53 Předmět:
je to stejný výpočet jako u normálního trafa co se týká počtu závitů.Problém je s odhadem cásti vinutí na primárním sloupku a na sec. Ted si to nevybavuju,ale zjistím to a dám Ti vědět.
Zaslal: po únor 26 2007, 19:20 Předmět:
Tak jakjsem slíbil jsem tu.
Takže počet závitů vypočítáš jako obyč trafo tak aby na sec.bylo napětí naprázdno cca 50V. Při navíjení primáru postupuj takto, polovinu navin v kuse a o poloviny začni dělat odbočky po cca 20V. Takto navin primár na jeden sloupek plechů. Na loupek sekundáru navin ještě jednou část primáru s odbočkami. Pak to musíš spojovat tak aby byl aktivní vždy stejný počet závitů primáru,ale musíš dát pozor aby jsi to nezapojil antiseriově to by se ti pak napětí odcítalo. Jestli budeš potřebovat víc vysvětlit tak se ozvi.
Ještě bych dodal, že odbočky na druhém sloupku, tedy se sekundárem musí mít stejný počet závitů jako na primárním sloupku. No a tím, že se přepínají odbočky tím způsobem, že se na jednom sloupku odbočka odpojí, připojí se na druhém sloupku trafa, takže je zachován stejný počet závitů. Tvrdost trafa se ovšem mění a tím je dosaženo příslušného proudu. Jen bych doporučil podle svojí zkušenosti sekundár namotat tak, aby měl aspoň 70V. 50 sice stačí, ale když se tam dodatečně dává usměrňovač s tlumivkou, tak je to už málo.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po únor 26 2007, 21:52 Předmět:
Existuje kniha, která se tuším jmenuje Svařovací transformátory, je v ní navíjecí předpis pro trafo a schéma přepínání odboček, aby nedocházelo k poklesu napětí. Podobně to popisují i kolegové výše. Jinak je nutné cívky vždy nejlépe vakuově imregnovat, neboť protékající proud vytváří značnou sílu ve vinutí a dochází k poškození a proražení izolace. Impregnovaný trafo má rovněž lepší odvod tepla.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: po únor 26 2007, 22:07 Předmět:
To je pravda môžem potvrdiť ! Lebo ak je niektorí vodič voľní, tak pri magnetickej rezonancii kmitá a odiera sa izolácia a hrozí medzi závitoví skrat, najlepší je vodič ktorí je nielen polakovaní ale aj obalený platenou izoláciou ! Ideál je každú vrstvu zalakovať a preložiť napríklad prespanom a pokračovať v ďalších vrstvách, výhoda je že trafo sa dá používať v extrémov a nevadí mu ani vlhkosť, nevýhoda je jeho dodatočná úprava keď by sme ho chceli znova premotávať.
Dobrý den,
já to čtu a poznávám v tom moje problémy, které jsem měl před cca 30 lety. Problém tazatele je tvar trafa. Ač ho neuvádí, sadím kudlu proti fazoli, že se jedná o EItrafo s jednou cívkou. Tehdy po mnoha pokusch s přepínáním odboček na primáru a co já vím, co ještě. jako nejvhodnější řešení (v mém případě) bylo zapojení tlumivky do primáru s regulovatelnou mezerou (vkládáným pertinaxem) mezi jádro a jho.
Tvar plechů byl UI. Pak jsem přešel na návrh trafa na jádře UI a jak už tady někdo popisoval, část primáru je i na sekundární cívce (stejný počet závitů i smysl vinutí). Vhodným upraveným pakeťákem pak primár postupně přepínat ze samostatné primárové strany na stranu sekundárovou. Napětí zapalovací je plu mínus konstantní. Za tím mám usměrňovač např. z automobilových plusových a minusových alternátorek (diod). K tomu velice jednoduchou zapalovací automatiku (jestli ji najdu, tak ji naskenuju a přiložím) a je to v cajku. Funguje už to nejméně pět let.[/b]
Zaslal: st únor 28 2007, 16:54 Předmět:
To trafo je skladané ako na obrázku, je to rozptyloví transformátor s prierezom jadra 6x6cm = 36cm2 a to schémátko tej riadiacej elektroniky by mňa zaujímalo ? Teda ak ho nájdeš.
Zaslal: čt březen 01 2007, 20:32 Předmět:
To je mi jasné a mali my myť stiahnuté nemagnetickým materiálom ! Niekto používa aj bukoví prah z dverí alebo hodne silní pertynax, ja som použil hliníkové profile 5x4cm a riadne som to zatrel barvou ale aj tak ma to čaká znovu premotať podľa toho tvojho návodu, vypadá biť naozaj zaujímaví a ani mi to nedá moc práce lebo primár mám nejako tak namotaní ale neviem presne po koľkých závitoch mi začína prvá odbočka, len viem že odbočky sú po 20.z alebo po 10 a je ich celkom 10. sekundár by mal biť presne namotaní na napätie 52V. Našťastie si už niekoľko rokov vediem knihu transformátorov čo som namotal a je tam samozrejme aj tá zváračka tak nebude žiadni problém zistiť počty závitov a aby som si ušetril prácu nemusím premotávať primár ani sekundár len namotám na sekundár ďalšie vinutie, ale mám obavu že mi tam asi nevlezie lebo sekundár je motaní dosť hrubou pásovinou a medzi cievkami nie je veľa pľacu.
Zaslal: so březen 03 2007, 10:49 Předmět:
Ahoj, tak na ty hliníkové profily pozor. Fungují jako závity,ve kterých se taky indukuje napětí a když je stáhne svorníkama,tak je to jako by jsi zkratoval sekundár trafa, teda pokud je máš ve stejné poloze jako jako cívky. Rozumíš mi?
Zaslal: ne březen 04 2007, 12:55 Předmět:
Skusím Ti to vysvětlit. To trafo má rozptylovou indukčnost a v těch svornících se může indukovat napětí,které zkratuješ tím že je stáhneš šroubama. Můžeš to zkusit tak,že odděláš ty svorníky a do toho samáho místa udělěj jeden závit z drátu,pak na jeho konci změř na sřídavém rozsahu jaké napětí se tam indukuje a uvidíš hned jaký výkon můžeš stratit tím zkratem. Ale jak se dívám tak jak to máš by to snad neměla být hrůza. no uvidíš a dej mi prosím vědět.
Zdravím.
Pro stažení plechů transformátoru nepoužívat žádné elektricky vodivé pásy nebo profily(to zelené co je na obrázku). Jedině silný pertinax nebo bukové či dubové dřevo. Svorníky potom mohou být ocelové třeba ze závitové tyče. Nevznikne tak závit nakrátko v rozptylovém poli. Jó rozptylový magnetický tok je holt svinstvo. Tím se vysvětlují i ty 4A primárního proudu naprázdno co uvádí Marcelto.
Straw
Strana 3 z 5
