Pračka CANDY CTA 84 AA, nedokončí program
zoli73
Založen: Jun 19, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 9:10    Předmět: Pračka CANDY CTA 84 AA, nedokončí program Citovat
Dobrý deň.
Pračka Candy mi nedokončí program.
Začne prať a po niekoľkých minútach zastaví, zablikajú dve kontrolky naraz
5 krát a potom sa vypne. Nedá sa znovu zapnúť.
V niektorej staršej téme ohladne chybových hlásení som si stiahol kódy.
Podľa tých kódov by to mohla byť chyba 5, čiže chybné NTC čidlo.
Prosím ,poraďte mi ,či je to tak.
Ďakujem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 14:52    Předmět: Citovat
Najprv skontroluj základné veci,ako sú:neprerušené vinutie na čerpadle,špirála+izolačný stav špirály a nakoniec odmeraj odpor toho čidla.V to čidlo moc neverím,lebo som ešte nezažil,že by bolo vadné,no možné je všetko.
Pozdravujem Vás, Miro.
zoli73
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 16:07    Předmět: Citovat
a akú hodnotu by som mal namerať ak je čidlo dobré?
Naposledy upravil zoli73 dne st červen 19 2013, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
zoli73
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Nehnevaj sa ,zabudol som ešte napísať ,že občas dokončí program aj dokonca.Ale len na viac pokusov. Aj tak si myslíš ,že to može byť vynutie čerpadla alebo porušená špirála? Nebude to predsa len čidlo? Nehnevaj sa nechcem Ťa poučovať, iba si to myslím. Ty si určite väčší odborník, ako ja.
A ďakujem Ti ,že si sa mi vôbec ozval.Na fóre oprava.eu sa mi už dva týždne ani neozvali.
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Odpor čidla pri izbovej teplote 26,6℃ by mal byť okolo 20kΩ.Keď Ti však práčka pár krát prejde celý cyklus,začal by som hľadať chybu v RJ programátora,napr. kontrola studeňákov.Ďalej by som aspoň zmeral megmetom 500V,izolačný stav špirály vôči kostre.Potom pozri uhlíky na motore,či sú dostatočne dlhé.Čerpadlo je týmto pádom v poriadku.Ako pomôcku Ti prikladám servisný manuál,ktorý si stiahneš tu:http://ulozto.sk/xzp4QTU8/candy-cta84aa-pdf
zoli73
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Mal si pravdu.Čidlo je v poriadku. Špirála je v ťahu. Ale keď spojím drôty ,čo sú pripojené na špirálu,pračka by nemala fungovať.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Vyrobis skrat a nieco odpalis.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Odpáliš relé ohrevu,alebo kontakt v programátore.
zoli73
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 8:10    Předmět: Citovat
Keď vymením špirálu, tak by pračka mohla fungovať, alebo tam môže byť aj chyba v programátore?
Boro202
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 29 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Dobry den mam doma tieš taku istu pračku, mam taku to chybu že vodu nataha ohreje ale dalej sa neposunie bude vkuse iba prat a prat dalej sa neposunie v prani. ako keby program dalej nepustil.. vcom by mohla byt chyba?? alebo nema nietko celi ten elektricky modul aby som to vymenil. Piste na boro202@centrum.sk. Dakujem.
pepa111
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Přidám taky můj poznatek,jedná se o Candy CTY105-taktéž přestával dojíždět program,až přestala fungovat úplně,jen sem tam problikávaly různé kontrolky .Nakonec pomohlo rozebrání a vyčištění otočného ovladače volby programů.
