Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út červen 18 2013, 18:58 Předmět: Pračka Zanussi F802V (Aquacycle 800), opět motor
Tak asi před měsícem jsem pracně vyměnili ložiska a zase nepere Při praní v noci prý vyhodila jistič. když ho vyhodila, tak byla uprostřed praní. Takže dneska jsme jí kuchnuli a koukám že motor ač má snahu, tak se ani nehne. Jakmile se má začít točit, tak jen začne vrčet, trošku se cukne a začne to poprskávat na jednom z uhlíků, ale neroztočí se. Pokud se mu pomáhalo rukou, tak taky nic. Stejný to bylo jak s řemenem, tak bez řemenu. Uhlíky jsou měněný asi před rokem, takže jsou pěkně dlouhy. Dokonce jsme se sundal, zda se náhodou nějak jeden z nich nezasekl a taky nic. Přikládám fotky jak vypadal komutátor před rokem při výměně uhlíků a plně funkčním motoru a fotku jak vypadá teď, když nefunguje. Je viditelně černější a jednotlivý lamely na hranách oprskanější. Na uhlíku je i vidět jak je na jedný straně co dosedá na komutátor poškrábaná a jsou na něm vidět i oprskání. Proč vyhodila jistič nevím, ale myslím si že právě kvůli motoru . . .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 18 2013, 19:32 Předmět:
Ten komutátor už nevypadá moc zdravě - ojiskřený je docela dost a jde i vidět, že jsou lamely občas propojené prachem z uhlíků, což není dobře - zkus komutátor vyčistit a mezery mezi lamelama proškrávat nějakou jehlou nebo hodně úzkým pilníkem (mám na tyto účely plochý jehlový pilník zbroušený do tlouštky šířky mezery mezi lamelama (něco okolo půl mm), neporušuje hrany lamel) a zkusit.
U menších motorů (pod 100W - mlýnky a tak) se mi komutátor občas povedlo takto opravit (po přetížení), ale tady bych na to nespoléhal - jestli je ojiskření hodně nesymetrické, tak je zkrat v rotorovém vinutí a tento stav komutátoru je jenom následek (ne příčina) závady .
P.S: Nový motor (buď tento nebo tento - podle PNC čísla) stojí cca 3000Kč
Zaslal: út červen 18 2013, 19:54 Předmět:
OK, vyndáme motor a vyčistíme prostor mezi lamelama. Pokud to nepomůže, ta je nejspíš motor KO. Novej za 3k se do pračky která je 10 let stará, opravdu nevyplatí. Ikdyž by mě štvalo že jsme do ní před pár tejdnama měnili dva dny ložiska
Zaslal: út červen 18 2013, 20:01 Předmět:
Když bych ho sehnal, nebo mě ho někdo nabídl za rozumnej peníz, tak bych byl určitě rád Samozřejmě že ten motor nemůžu nahánět půl roku, ono se to prádlo samo nevypere
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st červen 19 2013, 8:19 Předmět:
Zdarec,mám dojem že v této pračce je motor CESET..
Mám doma podobnej kterej mi tam jen tak leží.. Má mám dojem 460Watt. Foto svorkovnice ze strany vodičů - potřebuju vidět jejich barvy a foto šťítku by nebylo ? V neděli jedu k rodičům a na motor bych se podíval...
PS: pokud jsi před rokem měnil uhlíky,tak se sjeli teda opravdu dost.. Novej uhlík má tak o polovinu větší délku... Stejně je divný že má pračka Whirlpool AWG 681 kterou mám na bytě stále i po 17 letech jede na původních uhlících.... _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: st červen 19 2013, 9:06 Předmět:
Ano, motor je značky CESET. Uhlíky jsou tak nějak stejný jako před rokem když se tam dávaly nový. Pokud by jsi ten motor měl, byl bych rád. Štítek je níže . . .
Zaslal: st červen 19 2013, 9:08 Předmět:
tento štítek mi nic neřekne,na motoru je ještě jeden.. s watty,otáčkami atd... a prosím pro jistotu i celej motor.. mám ale dojem že ty máš menší model motoru. Já mám 52/64 a ty máš 38/64. Ale pošli foto.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: st červen 19 2013, 16:33 Předmět:
Tak proběhla důkladná očista mezer mezi lamelama na komutátoru a chová se to stejně blbě. Když se má motor točit, tak jen začne vrčet a rotor se jen pohne a v tu chvíli se dokonce roztočí, ale poměrně dost jiskří - spíš to hází pěkný oblouky a vydává nehezký zvuky. Takže je jasný že je KO motor. Podrobnej štítek s označením je níže. Takže kdo by měl tenhle funkční motor na prodej, nechť se ozve, jinak pračka půjde na SD.
