Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út červen 18 2013, 23:25 Předmět:
Hele sorry, prodlevu zap/vyp snad nemaj, páč je tam mžikovej kontakt. Ale že by neměly hysterezi (= rozmezí mezi přepínáním při vzrůstajícím/klesajícím tlaku), to se s tebou asi vsadim...
Jaký máš ty spínače? Foto?
Já s oblibou používám tlakové spínače Shuco. Jsou levné a hysterezi ti nastaví dle požadavků ve výrobě nebo u prodejce. Minimální hystereze u těchto spínačů je 10% Myslím, že v tomto případě stačí. Na spínači horního tlaku nastavím 10 baru jeho hystereze (znovusepnutí) je teda 9 baru. Na spínači spodního tlaku nastavím něco málo pod 10 baru a znovu sepne, když je tlak něco málo pod 9 baru. V tu dobu znovu nabíhá kompresor a jsem teda cca v požadovaném 1 baru. Tím splňuji podmínky popsané vejš, aby kompresor udržel požadovaný tlak na redukčním ventilu 8.5baru. Jinak možná někoho překvapím, ale jsou elektronické tlakové spínače, které mají nastavitelnou hysterezi 1-99% Odkaz na stránky Shuco je tam katalog ke stažení. http://www.bibus.cz/cs/prehled-produktu/mechatronika/spinace-senzory/snimani-tlaku/tlakove-spinace-suco-prepinaci-kontakt/
Zaslal: st červen 19 2013, 10:49 Předmět:
Pokud budu mít spínač, kterej má hysterezi 10%, tak je to na 10 barech právě ten jeden bar. Pak nějak nevidím důvod, proč by tam měl bejt i ten druhej "spodní"...
Ano existujou tlakový spínače, který maj prakticky nulovou hysterezi, ale ty nejsou mechanický... a o mechanickejch se tady jedná od začátku vlákna
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st červen 19 2013, 11:43 Předmět:
lubos79 napsal(a):
To ja netusim co je to za pistoli pojedu tam zitra tak se poptam. ............
Téma je již teoreticky docela rozvinuté , ale doposud nevíme co kompresor vlatně honí za stříkací zařízení. Pokud je to firma, předpokládejme, že dodávku lakovny tedy i stříkací zařízení včetně příslušného kompresoru navrhovala a realizovala firma znalá věci. Pokud ne, pak jde o partyzánštinu a vždy drahou metodu "pokus - omyl".
Jeden tlakáč, kterej má tak malou a neseříditelnou hysterezi by tam snad dalo jen prase. Co když se ten kompresor používá v tomto režimu jen po omezenou dobu a jinak běží v původním 8-10 barů. Co když se bude za rok používat k jiným účelům nebo půjde na prodej to ho budeš znova předělávat?
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st červen 19 2013, 20:40 Předmět:
Při tak malé hysterezi bude kompresor tak často spínat a vypínat, že pošleš do (_!_) když ne motor, tak alespoň stykač, který ho spíná.
Dříve než toto nastane, tak asi často se opakující rozběhové proudy vypnou tepelnou ochranu motoru.
To co tu chceš řešit se dělá tak, že ve vzdušníku musí být dostatečný tlak,aby šel na výstupu regulovat redukčním ventilem.
Redukčák tam má, na 8,5 Atm. Poptal bych se někde u chlaďařů, ti mají fajnovější tlakové spínače. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 20 2013, 5:50 Předmět:
Verze 1-10 má tabulkových 0,5 a výše , takže bambuláku zase píšeš bludy . No a ještě tam chybí tabulka spínání a její souvztažnost na spínaném tlaku . Protože absolutní velikost ochylky hystereze se mění s tou hodnotou nastavení celkového tlaku .
Strana 2 z 3
