[b]Zapojení vstupů zesilovače[/b]
dgk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 14:48    Předmět: [b]Zapojení vstupů zesilovače[/b] Citovat
Dobrý den, potřebuji poradit se zapojením vstupů zesilovače....udělal jsem si dva koncové zesilovače (stereo) a chtěl bych do nich pouštět více signálů....(konkrétně 3x mikrofon a 2x stereo signál)...mám z věže pěkný korekční předzesilovač s tahovými potenciometry a právě do něj všechny signály pouštím. Zapojil jsem všechny vstupy přes potenciometry 10K/N a odpory 1K Ohm . Docela to funguje, ale signál se odpory dost ztlumí a taky když zesílím jeden vstup tak se ostatní ztiší.....tak jestli neví někdo jak to zapojit...jestli tam dát těm mic ještě nějakej předzesilovač???nebo i těm stereo vstupum???asi něco jako mix pult???
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 15:24    Předmět: Citovat
Především signály z běžců potenciometrů musíš sloučit přes odpory takové velikosti, aby se vliv polohy běžce jednoho potenciometru neprojevoval na hlasitosti signálu z jiného. U tohoto počtu potenciometrů 10k obvykle stačí odpory 33k ke každému.
To, že to hraje slabě: z CD přehrávače ti leze signál o úrovni řádově desetin až jednotek voltu, z elektretového mikrofonu ale je zhruba o 20dB slabší a z dynamického mikrofonu je slabší o více, než o 40dB.
Znamená to, že signál z mikrofonu musíš ještě odpovídajícím způsobem zesílit.
Máš vůbec zjištěno, jakou citlivost má ten zesilovač, jaké zesílení má korekčák atd?
dgk
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2006, 14:51    Předmět: Citovat
Bohužel nevim zesílení korekčáku ani citlivost zesilovače......myslel jsem ,že bych udělaĺ pro ty mic jen nějaký předzesilovač s jedním tranzistorem(např BC550)a k tomu bych dal trimr a nastavil trimrem zesílení tohohle předzesilovače, aby nebyl zesilovač přebuzenej...jestli by se to povedlo???
