ale ak sa nemylin tak sa vt neprimarane hreje a ak ho menil a nedal novy 403 tak to dlho aj tak nepojde lebo odysiel akurat kvoli nemu.. aky iny oravec na akom fore
nahoda je blbec,i a trepat pi.oviny este vacsi!!! neviem o co sa snazis ale... som len na bastlirne a ak mas problem z nejekym k.....m z ineho vebu tak to do 3,14ce ries tam snim a nie tu somnou!!! cuz
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červen 15 2013, 4:47 Předmět:
Stačilo napísať nech vyskúša vymeniť C403 a C420 a nie sa tu hádať. Ale ako píše Mysteri, chybu môže spôsobovať aj vn trafo. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ďakujem za poradenie. Cez týždeň budem u mamičky, ktorú opatrujem a mám tam aj televízor, takže urobím, čo ste mi poradili a potom dám vedieť. Internet tam nemám, takže napíšem až v piatok.
re kokun :dik pozri ip a uvedom sa z tymi divnymi kecami nemam nic(oravan tv_oravec meno) sorry za podobu ale za to nemozem ved na tvojom nicku TIEZ ked zmenis posledne dve pismena znamena nieco ine nie
Prajem všetkým dobrý deň. Po týždni som tu zas. Vami doporučované zásahy som realizoval a aj čosi navyše, ale bez úspechu. Televízor naďalej po zapnutí nejasí. Tak som ho cez scart zapojil na prijimač DVB-T, naštartoval pridaním na g2, po nabehnutí dal trimel g2 na pôvodné miesto a celý večer som pozeral. BU508 zostala len vlažná.
Indikoval som cez kondenzátor 36k/1500V budenie priamo na báze BU508 striedavým voltmetrom. Po zapnutí jas nenabehol a bolo tam cca 2V, keď som trimlom g2 zvýšil a po nabehnutí dal naspeť, bolo tam cca 3V. Pripadá mi to, ako keby niečo blokovalo amplitúdu budenia BU508. Následne som vymenil TDA8143, ale bez výsledku.
Tak ak mate so mnou ešte trpezlivosť, poradte ako ďalej.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne červen 23 2013, 0:25 Předmět:
Sem som Ti uložil SI od Tvojej telky http://ulozto.sk/xrc3kDKs/otf18-55b111-51m112-55m113-pdf
Tvoja popisovaná závada sa vždy týkala vadného C403. Môže byť ale aj zrada vo vetve napájania TDA....t.J. 12V /C420//, prípadne iného kondu bližšie k zdroju 12V. Sprav jednu vec:
- Keď Ti obraz nabehne, vráť trimer na SPLITku do polohy, keď sa ,,akurát" stratia spätné behy na ekrane.
- Vypni TV a po cca 1minúte ju zapni. Obraz by mal nabehnúť do cca15-25 sekúnd.
-Ak obraz nenabehne, tak iba ,,ťukni" do trimra na Vn trafe. Ak obraz potom nabehne, tak je v prdeli Vn trafo - prechoďák v jeho trimroch. Možno pomôže na čas navŕtať dierku cca 1mm pri trimre a streknúť tam lieh a točiť trimrom....Profesionáli to takto síce neopravujú, ale, ak to zostane v Tvojej rodine, pár mesiacov to vydrží....
- ak po ťuknutí na SCREEN trimer obraz nenabehne, ešte môže byť teoreticky závada vo filtrácii napájania RGB konca, t.j. C704 /Je na DPS obrazovky/. Ja tam dávam pri oprave namiesto 2,2µF 4,7µF
P.S. K téme ,,oravec" sa už ďalej vyjadrovať nebudem, stačí, keď si prečítate jeho prvý a druhý príspevok v tomto vlákne....
Zas pojdem na "týždňovku" opatrovať mamičku. Tam mám aj vadnú telku, tak budem v hladaní závady pokračovať. Internet tam nemám, tak sa ozvem z výsledkom zas po týždni.
C403 bola menená, bez úspechu. Filtrácia napájania TDA.. 12V preverím.
Trimel pre g2 na splitku vyzerá v poriadku. Meral som napetie priamo na g2 obrazovky a menilo sa plynulo podla otáčania trimlom. Je tam cca 600V, ale na nasadenie musím pridať na cca 800V. Nabehnú s jasom aj spetné behy, ak Ug2 uberiem, aby sa sp. behy stratily, tak obraz je ešte riadne prejasený, tak musím ešte ubrať. Po vyplutí telky a opetovnom zapnutí nabehne iba s pridaným trimlom, keď sú aj spetné behy. V polohe trimla, keď spetné behy zmiznú a obraz je prejasený a ani v polohe keď sa dá pozerať nenabehne.
Pre koncový stupeň RGB mám cca 200V priamo na doske obrazovky, filtráciu vyskúšam. Ďakujem za sm 18, ako aj cenné rady.
Naposledy upravil edoedo20 dne ne červen 30 2013, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
aha radi: do vn nalejte vodu ono to potrebuje. a potom kto je tu chuj mysteri co??? ak to urobys tak to za tyzden nevysusis a ja niesom opravar ale ty sa pozry co o tebe vravia v povazskej na tie tvoje kua serne zasahy ty blbecek tupucky!!! pokracuj!!!
Mrzí ma neprimeraná výmena názorov v tomto vlákne. Ja som potreboval len poraďiť od skúšenejších. Verte, keby som poznal riešenie, tak sa nepýtam.
Zatial som telku odložil neopravenú a budem pokračovať v hladaní závady neskôr. Ďakujem za rady.
Strana 2 z 3
