Zaslal: po červen 10 2013, 19:00 Předmět: Nabíjení akumulátoru při běhu stroje síťovým zdrojem
Dobrý den,
prosím o radu. Jak zajistit, abych mohl ke svému stroji napajeného akumulátorem připojit síťový adaptér tak, aby to nenarušilo běh stroje a zároveň se začal akumulátor nabíjet. Děkuji.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12085 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červen 10 2013, 19:49 Předmět:
tobadal napsal(a):
napětí je 7.5V při proudu 1A.
jakou baterku budeš kupovat ?
Ni-Mh ?
Gelovku ?
to tvoje napětí se jen těžko sežene,
ale můžeš si vybrat buď 7,2V, nebo 8,4V
jakou kapacitu budeš shánět ? jak dlouho ti to má pracovat z baterie ?
dal jsi jen málo informací k rozhodnutí jaký typ . . .
co to je za zařízení?
Zaslal: po červen 10 2013, 20:28 Předmět:
zajímavá baterka se mi zdá tato
a k ní odpovídající nabíječka
rychlé nabití, můžeš si vybrat a nastavit mnoho různých režimů nabíjení a vybíjení(cyklování)
s touto, nebo podobnou nabíječkou ti baterka dlouho vydrží.
Zaslal: po červen 10 2013, 20:42 Předmět:
tyto baterie se nenabíjí adaptérem !
to nejde !
nejsou na to stavěné !
Agaptérem je rychle zničíš !
Mají se nabíjet proudem 0,8 až 1C !
Vybíjecí proud může být až 30C !
(C = kapacita)
Dobré vědět. Co tedy lze použít? Ale hlavně mi jde o předmět mého dotazu, jak se zajišťuje, že je akumulátor zároveň nabíjen a zároveň jde energie do stroje? Běžně to přece vidíme např u notebooku.
Zaslal: po červen 10 2013, 20:54 Předmět:
musíš použít vhodný typ akumulátoru, který to dlouhodobě snese.
já bych použil gelový aku 12V/7Ah se zdrojem 13,8V/cca 3A a směrem k zařízení bych dal stabilizátor na těch 7,5V/2A (s LM317 posíleným výkonovým tranzistorem)
