Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: po červen 10 2013, 11:20 Předmět: Elektronický otáčkoměr jawa 350
Ahoj, sehnal sem elektronický otáčkoměr Mera Lumel ze škodovky a podle tohoto návodu: http://www.motoborgo.net/otackomer.htm udělal zdvojovač impulsů.
Po natsartování otáčkoměr ukazuje na volnoběh cca 1000ot/min, ale po přidání plynu se ručka dostane max na 2tis, ikdyž je motor ve vysokých otáčkách. Zkoušel jsem to připojovat i bez toho zdvojovače impulsů na jedno kladívko a výsledek je stejný. Zkoušel jsem dva otáčkoměry a pak ještě jeden LED otáčkoměr, furt stejné, kde může být zrada?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6095 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po červen 10 2013, 16:32 Předmět:
Ještě nejásej.
Nejdřív vysvětlení, proč ti to na volnoběh ukazovalo víceméně správně, ale nedolezlo to výš než na 2000 rpm. Po sepnutí přerušovače začne zapalovací cívkou růst proud - zpočátku rychle, postupně ten nárůst zpomaluje. Podle toho, jak často ten přerušovač spínáš/rozpínáš, je velikost proudu zapalovací cívkou proměnná. Při vysokých otáčkách je ten proud menší, a tedy také slabší jiskra, kterou už ten otáčkoměr nemusí "chytit".
Takže ty kondy M33 stačily cca do 2000 rpm, kondy M68 budou nejspíš stačit cca do 4000 rpm. Asi sám cítíš, že by to chtělo nějakou rezervu navíc.
Když ne ty 3M3, jak jsem psal, tak alespoň 1M5. Anebo zdvoj/ztrojnásobit ty odpory 1k na kostru (->2-3k).
Zaslal: po červen 10 2013, 18:10 Předmět:
Tak jsem to udělal nakonec úplně jinak, ikdyž ten zdvojovač fungoval dobře, upravil jsem otáčkoměr přidáním jednoho kondenzátoru viz. http://jawa632.webgarden.cz/rubriky/upravy/elektronicky-otackomer
Zdá se mi, že to funguje ještě plynuleji, než u zvojovače, maká to hezky. Navíc nemusim nikam bastlit další DPS s kondíkama a diodama, když stačí přidat jeden kondenzátor do otáčkoměru.
Jinak problém u zdvojovače impulsů jsem zjistil u kondíku, byl nějakej divnej a chvíli měl kapacitu ok a pak nic, takže příčina mohla být nakonec tímhle.
Zaslal: po červen 10 2013, 23:25 Předmět:
Nejspíš chce hranatější signál. Mohl by vyhovět výstup z laciné UPSky (tzv. modifikovaný sinus) při současném měření frekvence.
Anebo, při znalosti zapojení vstupního obvodu otáčkoměru, pustit vhodně vytvarovaný nízkonapěťový signál někam hlouběji.
