Multimetr VA18B - deaktivace
dago64
Založen: Mar 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 10:31    Předmět: Multimetr VA18B - deaktivace Citovat
Jak se dá u tohoto MM vypnout autooff? Mám jej připojený k PC a po hodině měření se sám vypne, čímž jsou mi výsledky k ničemu. Díky.
tompec1
Založen: Dec 30, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 19:04    Předmět: Re: VA18B - deaktivace Citovat
Ahoj měřak nemám ale prej by to mělo jit vypnou někde jsem četl že by měl vypnout po 30minutách.
Našel jsem nějaky navod v polštině http://www.barcom.pl/instrukcje/va18b-instalacja.pdf
Jestli pomuže.
Chtěl jsme se jen zeptat jestli jsi sním spokojen taky jsme o něm uvažoval ale nikde jsem nenašel jestli podporuje Windows Vista 64bit. Kdyby jsi náhodou věděl napiš diky.
Zbytečná citace předchozího příspěvku, vymazáno. Hned na uvítanou: používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
vajailja
Založen: Jun 12, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 13:15    Předmět: Citovat
auto off, se dá deaktivovat současným stiskem tlačítka select spolu se zapnutím multimetru jak je tomu při připojení k počítači.
jestliže chcete využít obě funkce současně (pc + deakt.autooff) je nutné stisknout obě tlačítka select + duty + otožení rotačního přepínače z kteréholi vypnuté polohy.
