Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne duben 20 2014, 20:04 Předmět:
Oravan nebud vztahovacny. Preslo mi rukami tri (_!_) modelov v ktorých LP nebolo aj napriek tomu ze to tak vyzeralo alebo ho mali ale nevedeli si s nim rady.
Z tvého dotazu není zřejmé, jest-li např. stlačuješ příslušné tlačítko na D.O., jest-li je nahrávka pořízená na stejném VCR a jest-li přepínání rychlosti funguje v režimu záznam.
tak znovu vložím kazetu natočenu v inom vcr tak funguje bezchybne nahrávka je aj v jednom ako aj v druhom režime , mám sterši model tohto videa kde to funguje toto video mi majitel dal do daru ko nevyužity prístroj , možno ano 100hodín nemá nahraté ale problem je v tom že neprepene pri prehrávani z jedeho režimi na druhy pytam sa prečo neni ani dokumentácia nič knemu určite bude nejaky problám zo sledovaním stopy len ked neni schema tak netuším ani aky by to mohol byt IO poprípade nejake kondiky v okolí zrada si myslím že bude niečo z impulzmi preto sa pýtam či niekto nemá skusenosti z tým ďakujem
tak znovu vložím kazetu natočenu v inom vcr tak funguje bezchybne nahrávka je aj v jednom ako aj v druhom režime , mám sterši model tohto videa kde to funguje toto...
Z tohoto "souvětí" mám dojem, že ti to funguje všude.
Pokud jsi to ještě neudělal, tak zkus pořídit na HR-J201EM nahrávku za použití obou režimů (LP a SP) a pak přehrávat. Jest-li nešla funkce LP v režimu Record, nemůže jít ani v režimu Play. Nahrávka z jiného VCR nemusí mít LP režim kompatibilní.
Hlavně zkus trochu učesat svůj písemný projev, aby se v něm dalo vyznat.
Tohle není SMS.
proste je vadné video a z nejakéj príčiny neprepne režim LP alebo SP pri prehrávaní, u všetkých modeloch čo mám to tak funguje len pri tomto nie, slušne som sa spýtal o radu či nevie niekto z akého dvôvodu to nefunguje len prázdne reči tak Vám ďakujem. Prosím vlákno zmazať .
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út duben 22 2014, 22:12 Předmět:
neviem prečo ale mám veľmi silný pocit že tento model JVC ešte proste nemá LP režim ani prehrávania ani nahrávania....
ale ako už bolo radené a mal to zrejme majiteľ videa vyskúšať ako prvé (ešte pred hľadaním schém a manuálov) je to že ak má video na DO možnosť prepnúť rýchlosť posuvu pásku na LP tak prepnúť vykonať záznam a potom pri opätovnom prehrávaní overiť či prepínanie medzi SP a LP funguje alebo nie... až potom vyhľadávať el. zapojenia obvodov tohoto stroja. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
