Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 13 2017, 18:47 Předmět: Obecně polohy hladiny kapaliny u automatek plněných bokem
Zdravím přispívající . Jakou hladinu jste ochotni akceptovat v automatce . Nebavíme se o nějakých EKoprogramech . Zdravá hodnota . Můžete nahlédnout manželce do práce ? Zdá se mui , že naše romovka si postupně nějak hladiny navýšila . Tak budu přímo měřit tlak vs . Udělal jsem přípravek . Nechce se mi laborovat . Popíšete mi i vliv šroubů ? Děkuji
Zaslal: so květen 13 2017, 20:04 Předmět:
Obecně? Zhruba k pětině, čtvrtině vejšky vany.
Presostat jsem si přešteloval tak, aby se udržovala hladina vody o trochu vyšší. Jo, je to neekologický, neevropský, ale účinnost praní je vyšší.
Se šroubama Ti bohužel neporadím, já laboroval _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so květen 13 2017, 21:50 Předmět:
Vany, tzn. zhruba po hranu dna skla - při máchání, jinak asi 3cm pod tuhle úroveň.
Mám tam tedy 2 úrovně hladiny vody, nejdřív takový to čvachtání, kde na vodu normálně nevidíš a prakticky zasahuje jen lehce, asi cenťák, nad úroveň spodní části bubnu, pak máchání, kde je na vodu už vidět. V obou případech jsem hladinu zvednul tak, jak jsem popsal v 1. odstavci. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne květen 14 2017, 7:46 Předmět:
Jo, pokud mas pocit ze se zvedla hladina vody tak nejspis lety ta gumova membrana nejspis ztvrdla a potrebuje vic tlaku nez preklopi spinac na zastaveni. U jedne stolove mycky po x letech byl hladinak taky na vymenu- na fouknuti reagoval ale serizeni sroubkem nepomahalo, i pres snizeni spinaciho tlaku po case opakovane dochazelo k zaplavovani. vymena spinace za novy a je klid. Nicmene se obavam ze tenhle typ, vypada podobne jako ten juhoslovansky co byval i v TM jiz v novem nesezenes. Na to abys pochopil ktery sroub je na co je lepsi si nejaky zvrakovat a rozkuchat.
V Naší Zanussi už žádný "cvakací hladinoměr" není. Je tam membránový indukční ze spojitým výstupem. Hladiny si dělá procesor. Při naplnění vany bubnu je v okně tak sotva vidět hladina vody, když pračka nevrtí bubnem. vzhledem k tomu, že máme vlastní zdroj vody, tak litr sem a litr tam neřešíme.
Zaslal: ne květen 14 2017, 19:55 Předmět:
Takže v realitě v otáčkách : 2xven krátké a 2,5x ven dlouhé . Hladina je asi cca 1cm na skle . Jsem spokojen . Co domácí časem zjistím a negativa nechám v ozdravovně ....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 18 2017, 15:14 Předmět:
Připojím dotaz na podobný membránový hladinový spínač pračky Tatramat 245.
Při prvním napouštění nevypne a je nutné vodu vypustit. Při druhém a všech následujících napouštěních už vypíná normálně. Jakmile se nepere víc jak 2-3 dny závada se opakuje. Předpokládal jsem sníženou průchodnost hadičky ke spínači závislou na vyschnutí ale je čistá a bez prasklin.
Je při těchto projevech spínač na výměnu nebo má smysl pokus o opravu? Zatím jsem to nerozdělával - pokud se rozsype nemám náhradní.
Achab: skus vycistit aj tu nadobku, kde je pripojena hadicka k nadrzi. Rokmi sa tam nahromadi bordel z pracieho prasku a ten moze znizovat tlak a tak si pracka mysli, ze je tam malo vody. Ked par krat poperies, tak sa to trocha rozpusti a vtedy hladinak ide spravne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
