Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po květen 27 2013, 20:18 Předmět: Mikrovlnka Tesla LCE-961CB, vyhazuje jistič
Zdravím Vás! Prosím o radu. Syn má tuhle mikrovlnku která zhruba po 90ti vteřinách provozu mikrovlnného provozu vyhodí jistič. Má s touhle závadou někdo nějaké zkušenosti o které by se mohl podělit?
Trafo je studené, magnetron horký. Možná kond ale po dobu než vyhodí jistič tak normálně hřeje. Možná by se mohlo ještě zkusit vyndat slídovou clonu ale ta by to snad takhle ani nemohla dělat.
Za případné rady předem děkuji!
Zdravím! Kaca
Tak takhle bez slidove clony to dela taky a jistič tady je 16A a zkoušeno na dvou zásuvkových okruhach (2 různé 16A jističe)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18642 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 28 2013, 5:38 Předmět:
To jako myslíš ok , že tam má bokem cirkuli ? Viděl jsi někdy drát vinutí ventilátoru či otáčení ? A při proražení vodiče na kostru by ta šupa byla sakra slyšet a ten přívodní drátek by to nepřežil . Ale jak píše mi-ro , časté natvrdopřipojení trafa může dělat své .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út květen 28 2013, 5:42 Předmět:
Jestli ta mikrovlnka nemá soft start, tak klidně může 10A jistič, případně i načatou 16 při sepnutí výkonu shodit.
Vyzkoušej to na jiném zásuvkovém obvodu se 16A jističem.
Kdyby byl problém s diodami, kondenzátorem, nebo magnetronem, tak by to asi jako první nerozdýchala pojistka v sekundáru trafa (pokud v tom pouzdře není drát ). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út květen 28 2013, 17:15 Předmět:
Jojo. Všechno jsem udělal. Na malý výkon to udělá až za chvíli a na velký hned. Zkoušeno nezávisle na dvou jističích 16A. Jinak to po trošku delší době udělá i s odpojeným magnetronem, tak to bude asi s největší pravděpodobností trafo. No, nějakou divnou schodou okolností mám včetně magnetronu všechno náhradní a funkční. Jen čekám až syn přiveze mikrovlnku domů z jeho bytu a nebo odvezu náhradní věci k němu ale to všechno až o víkendu.
Děkuji, zdravím a dám vědět jak to dopadlo ale až příští zýden.
Zaslal: st květen 29 2013, 5:06 Předmět:
V tomto případě bych ji právě zkoušel doma -na jiném rozvodu . No u trafa to bývá s poškozením-průrazem jako u polovodiče . Jen málokdy se trafo vrátí ....
Zaslal: ne červen 02 2013, 19:04 Předmět:
Ano. Děkuji Vám za rady! Jak psal BOBOBO, bylo to trafo. Po zapnutí ještě slídová přepáška ve vlnovodu. Je nějaká zašpiněná a indukuje se v ní napětí a jiskří. Dá se někde sehnat nová a nebo deska ze které by se vyřízla? Jo a ještě prosím jestli by někdo měl zbytečný skleněný talíř do téhle mašinky a nebo jestli se dá někde koupit nový. Hledal jsem ale nenašel.
Jinak děkuji moc všem!
Zdravím! Kaca
Zaslal: ne červen 02 2013, 19:39 Předmět:
Talíř se dá sehnat třeba tady, ale levnější to bude z nějakého vraku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
