Zaslal: po květen 27 2013, 19:03 Předmět: Gramofon Tesla NZC300, kouří se z plošného spoje
Zdravím,
Dostal se mi do rukou gramofon Tesla nzc 300, ze kterého se po zapojení do sítě vyvalil dým, po otevření jsem zjistil, že se kouří z plošného spoje v zesilovací části. Nějak nedokážu určit ve které části se vlastně záhada vyskytuje. Jestli je problém přímo v plošném spoji, nebo v nějaké součástce kolem. Přikládám fotku spoje, kouřil celkem dlouho, tak asi bude hotovej.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po květen 27 2013, 19:06 Předmět:
Jestli se ti kouřilo z toho švába, tak to byl koncovej zesilovač. Asi jo když mu po akci zchromly nožičky...
A jestli ten gramec někde léta ležel a tys ho zapojil do sítě, tak
Zaslal: po květen 27 2013, 19:18 Předmět:
Tyhle šváby měly "pár" nedostatků. Např se jim moc nelíbilo, když byly zapojený bez zátěže = repráků. Ale pokud to gramo někde leželo a vyschly elyty, nebo umřelo na starobu něco jinýho, tak jsi ho prostě tím zapnutím do sítě odkouřil...
Jestli se v tom nevyznáš, tak nemá cenu něco dál radit a svěř to někomu znalýmu
No, lecos jsem už opravil a výměnu elytů bych taky zvládnul. Jen mě nenapadlo, že by vyschlej elyt mohl mýt vliv na švába. Myslíš, že musí bejt nutně v čoudu? Nebo je nadeje, že po výměně elytů normálně pojede?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 27 2013, 19:25 Předmět:
To MDAčko je tutovka v čoudu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po květen 27 2013, 19:33 Předmět:
Jinak teda trojka (bejvalá) noha toho švába byla -Ucc = máš v háji minimálně jednu větev v napájení. A taky to nemusel odsrat sám...
ZAPOMEŇ NA TO ŽE PŘEŽIL!!!
Zaslal: po květen 27 2013, 19:37 Předmět:
No když už, tak bych tam dal 2020 http://aukro.cz/mda2020-25w-nf-zesilovac-tesla-i3257906923.html ,páč snese větší napájení a má větší výkon. A i když tam necháš to původní napájení, tak bude mít aspoň rezervu.
Samozřejmě nejdřív opravit bez brouků!!! A vyměnit OBA
Naposledy upravil frantajetel11 dne po květen 27 2013, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
MDA2010 a MDA2020 měly tu blbou vlastnost, že dokázaly zahořet bez výrazné příčiny. Tady ten tvůj je na 100% kaput. Ale sehnat se pořád dají, za pár korun (já je kdysi kupoval za snad 100Kčs, to jsem začal bastlit až po revoluci...).
Ty velký elyty (TExxx, TFxxx) odcházely velice výjimečně. Spíš bych se zkusil zaměřit na C101- pokud jsou tam zelené nebo oranžové plasťáky, rychle vyměnit.
A potom při oživování to zkoušej přes žárovky (do každé větve napájení jednu)- použil bych 12V/10W nebo ještě lépe 24V/10W. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 27 2013, 19:39 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
alo jó, nic dalšího tam nemusí být vadné . . .
tihle brouci odcházeli i při zapojení špatných repráků(s blbou impedancí) a někdy i při odpojení zátěže při puštěné muzice.
stačila jen malá napěťová špička a bylo "hotovo" . . .
MDA2030 byly taky s.r.a.č.k.y, ale proti MDA2010 byly skoro nezničitelný . . .
Naposledy upravil ok1hga dne po květen 27 2013, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
