Zaslal: so květen 25 2013, 20:20 Předmět: Myčka Ardo LS9209A-1, stále napúšťa a vypúšťa
Zdravím majstri, už dosť dlho ma tu cvičí táto umývačka. po zapnutí stále napúšťa a vypúšťa v cca 5 sek. intervaloch, niekedy po dlhom cyklovaní sa rozbehne, napustí a začne umývať avšak po niekoľkých minútach zamrzne a je ticho, program nikdy nič nesignalizuje ani nič nepípa, dvakrát sa stalo že myčka prešla celý program v poriadku. Celá je rozobratá a všetko čo bolo možné premerané a vyzerá v poriadku. NTC snimač teploty vymenený a nepomohlo, nikde som narazil na možnosť že to može byť prietokomer ale neviem ho najsť, neviete dačo poradiť, vďaka.
tak som to premeral a nič zvláštne som nenašiel, zameral som sa však ešte znova na programator a zistil som že napájací kondik 1500 nF ma iba polovočnú kapacitu, meral som predtým napetie zdroja a ukazovalo mi krásnych 24V tak neviem, doplnil som dalšie kondíky aby kapacita bola 1500 nF, ale teraz mi myčka po spustení štart to isté ale teraz už je to pravidelne že 5 krat začne napúšťať vodu a pri tom čerpadlo stále vypúšťa, potom sa myčka už rozbehne a prejde celý cyklus..ešte to viac krát vyskúšam a keby to išlo aspon takto tak už sa dá umyvať...ten liter vody nazmar na začiatku by tak nevadil...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po květen 27 2013, 19:56 Předmět:
Robi to najskor preto lebo ma nastaveny vysoky zmakcovaci stupen-bola pripojena v oblasti s tvrdou vodou. V tom pripade sa dekalcifikator obnovuje solnym roztokom po kazdom cykle a pred kazdym cyklom sa tento slany roztok z dekalcifikatora vyplachuje. Moja mycka to robi úplne rovnako. Hlavne nezabudnut doplnit sol do zásobníku inak bude dekalcifikator v prdeli... Dost draha zalezitost...
tak som sa tešil predčasne, myčka teraz pre zmenu normálne umýva hreje vodu ale čo ma zahriať na 50C tak zahrialo na 65C a potom zamrzla, ešte raz som premeral programator a ešte som našiel zlý stabilizátor v zdroji 79L05, už mi aj prišiel a po výmene zatial tri umývania prešla bez chyby, akurát to stále 5x začne na začiatku napúšťať, tak som doplnil soľ a uvidím ešte, viem že majiteľka nepoužívala soľ ale dávala tabletky, a ako ten dekalcifikator dáva signál do programátora že niečo nie je v poriadku ako vlastne pracuje?
Zaslal: čt květen 30 2013, 10:58 Předmět:
tabletky neriesia obnovu pryskyrice ktora viaze na seba vapnik... jedine co sa sleduje je sol v zasobniku urcena k regeneracii.... sol ma byt pritomna vzdy lebo vsetka voda co do um. priteka ide prave cez toto zariadenie... pokial dojde k zniceniu dekalcifikatora tak sa bude na riadoch zrazat vapnik,vysledky budu stat za prd....
chce to vediet aku tvrdu vodu doma dotycna osoba ma a na aky stupen bolo nastavene "zmakcenie" vody...-mimochodom,to je taky pekny ojeb... jedine co sa tym nastavenim meni je to,ako casto sa ma dekalcifikator po umyvani obnovovat... pokial nerobi problem anglicky jazyk,tak je to pekne vysvetlene na mojej stolovej umyvacke... SM aj s rozkresom http://elektrotanya.com/electrolux_esf_2410_dishwaser.zip/download.html
subor v archive 133EN(1).pdf 12. kapitola...
V sm je pouzity starsi model (termostaty,program a pod) ja mam uz ciste elektronicky model...
