Philips 29PT5407, chassis L01.1E, vypíná se
lukasozzz
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 19:54    Předmět: Philips 29PT5407, chassis L01.1E, vypíná se Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli by někdo nevěděl kde by mohl být problém. Mám starou televizi PHILIPS 29PT5407-UVSH a před nedávném se začala samovolně vypínat. Nejprve jen občas, a nyní už třeba i třikrát po sobě. Vždy se vypne a hned se rozjede znova. Nejsem si jistý, ale řekl bych že zcela nepravidelně, jen teď už častěji. Vůbec netuším kde by mohl být problém, tak pokud by měl někdo nějakou dobrou radu, byl bych moc vděčný.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 20:35    Předmět: Citovat
lukasozzz napsal(a):
Vzhledem k tomu, žes asi nikdy žádnou telku neopravoval, tak tu není moc co radit. Můžou to vypínat ochrany, nebo cokoliv dalšího. Tzn. syp k někomu kdo telky umí a koukne na to. Název vlákna upraven dle pravidel TV sekce (která nečteš). Doporučuju řádně přečíst
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Píšeš že je to starší TV.První pravidlo je tu TV rozdělat a pořádně vyčistit od nánosu prachu.
Hlavně VN část.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 0:42    Předmět: Citovat
Pozdravujem.
Mám takýto problém z touto telkou.
Zle štartovala - obraz bol pri zapnutí malý a prekrýval sa - typická závada zlého budenia - budiaci ,oddelovací kondík vymenený.Bol zlý.
Ale ostala ešte druhá chybka.Po dvoch minutách od spustenia sa vypína.
Potom po viacpočetnom zapnutí sa chytí a už ide.
V predchádzajúcich fórach sa píše že môže byť načaté VN trafo.
Môže to byť tak?
