Fuji Finepix S100FS
nvenca
Založen: Feb 28, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 17:00    Předmět: Fuji Finepix S100FS Citovat
Po dovolené mám problém s tímto aparátem. Zřejmě došlo k potřísnění povrchu limonádou a některé spínače spínají jen neochotně po silnějším stisku a hlavně dva otočné spínače mají pod sebou asi cukr takže nejdou otočit, což silně omezuje možnosti nastavení jinak funkčního přístroje. Pokus vyčistit (vymýt) cukr bohužel skončil na tom, že se mi nepodařilo demontovat kryty ani po odšroubování šroubů. Nevíte někdo o tom, kde sehnat servisní návod či aspoň náznak jak se tam dostat? Mám sice novou zrcadlovku NIKON D5100 s objektivem 18-105, která má lepší výsledky ale ten EVF Fuji fotí docela slušně tam, kde potřebuji větší zoom (až do ekv. 400mm), pokud ovšem je dost světla, protože jinak více šumí.
Děkuji za pomoc.
nvenca
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 6:42    Předmět: Citovat
Protože jsem servisní návod ani žádnou radu jak se zbavit krytů foťáku nezískal, použil jsem nakonec primitivní ale nakonec úspěšný postup. Do injekční stříkačky jsem nabral destilovanou vodu, aparát naklonil tak aby voda vytékala zpod právě uvolňovaného spínače či otočného knoflíku a pomalu opatrně zavlhčoval prostor kolem knoflíku. Zvlhčením došlo k jeho uvolnění a pak jsem žačal tu sladkou šťávu tímto způsobem pomalu postupně vymývat ze škvíry mezi krytem a knoflíkem. To jsem ale musel opakovat několik dní po sobě až nakonec i po vyschnutí jsou všechny prvky funkční. Chce to ale opatrnost a velkou trpělivost.
