Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út květen 21 2013, 8:42 Předmět:
a zanikli vôbec MC kazety niekedy ? furt sa predávajú jak decky tak aj MC kazety. jedine hudobné vydávateľstvá už netočia hudobnú produkciu na MC kazety.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 24 2013, 19:45 Předmět:
Spíš věřím v renesanci magnetofonů cívkáčů (Čína) půlstopý záznam a 19.05 cm/s to je pravý analogový zvuk. Audio kazeta a dolby je kompromis - provizórium, vzniklo pro snadnou manipulaci v auto přehrávači, bateriové reportážní magnetofony, přenosné walkmany apod. Hybrid formátu Elcaset (Sony) zanikl, komerčně neprosadil se, Marantz SD-8000 pro běžnou kazetu ovšem 9.52 cm/s taktéž. Škoda že chromdioxidový pásek nebyl použitelný pro cívkové magnetofony nebo znáte nějaký který to umí ?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: pá květen 24 2013, 20:37 Předmět:
konosuke napsal(a):
Bohužel, hudební album na cívce koupíš dost těžko. Gramofonové desky se prodávají furt, ale magnetofonové pásky? Jinak záznam na cívkáči může být velmi kvalitní, ale co na něm přehrávat?
Zaslal: so květen 25 2013, 7:00 Předmět:
Cívkáč není hračka pro hromadnou spotřebu - zapni a hrej, používání předpokládá jistou technickou šikovnost, zručnost a znalost obsluhy, nastavení. Vintage audio Mladá Boleslav dosud dodává nové pásky RMG (Holland) na cívkách Φ 130 - 265 mm. Poloprofi mašiny Sony, Technics, ReVoX, Studer, Teac, Tandberg, Grundig, Philips, Tascam, Akai...jsou stále oblíbené a vyhledávané i když jde o starožitnost - ceny vysoké. Možná i Tesla opráší svůj nerealizovaný prototyp B-135 z roku 1981. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 25 2013, 11:07 Předmět:
Hezká stránka...až srdíčko zaplesá při pohledu na Uher royal de luxe, to byl teda stroj, ve své době asi nejlepší jednomotorák světa, dovážel se k nám do ČSSR v epoše vehiklů Tesla B5 mono, popisuje Hofhans. Jenomže VU měřáky neukazovaly v provozu play no a přehráváním pásků z Uheru na B116 ručky šly za roh a bušily do plexi, přemodulované. Ale žádná slyšitelná chyba na kráse to nebyla. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 25 2013, 11:08 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
konosuke napsal(a):
Zaslal: so květen 25 2013, 13:39 Předmět:
U cívkáčů pro domácí použití je problém kompatibility nahrávek jakože rychlost posuvu pásku může být 9.52 nebo 19.05 vyjímečně i 38 cm/s a také počet stop: 2 nebo 4. Všechny bez vyjímky hi-fi stereo aparáty sestrojené po roce 1980 umí 9.52 + 19.05 cm/s, Tesla B73 taky. Grundig TS-1000 má plynule nastavitelnou rychlost pásku v rozsahu 4-22 cm/s akorát nevím jak uživatel pozná že je to právě oněch žádaných 9.52 například. Technics RS-1500US má obojí systém hlav pro playback 2 i 4 stopé, rec jenom 2 stopé. RS-1506US zrovna naopak, 4 stopy rec/playback a 2 stopý playback, 9.52 + 19.05 cm/s. Tuto nevýhodu bezezbytku odstránily audio kazety, rychlost je standartní vždy 4.75 cm/s a mono/stereo provoz, záznam plně kompatibilní, hrací doba stejná. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
