Založen: May 18, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so květen 18 2013, 13:09 Předmět: Gogen TV LCD 32950 HD DVBT, špatná odezva
Zdravím všechny,mám problém s odezvou této televize měla by mít 8ms ale má odezvu tak 2000ms nevím po čem mám pátrat kde by mohla být chyba zdroj a napětí jsou v pořádku jediné co mi nesedí je IO- DRX396A který se více zahřívá a napětí na všech napajecích pinech jsou v pořádku a chybí mu XTAL je asi řízený z MCU- MICRONAS VCT6973G ale od toho nemůžu sehnat datasheet.U MCU jsem zkoušel vyměnit krystal ale pořád to stejné tímto prosím nápady na co se zaměřit.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so květen 18 2013, 18:50 Předmět:
Čemu říkáš odezva?
2000ms by znamenalo, že se bude obraz sekat a bude trvat 2 vteřiny, než se objeví další... Že když přepnou na jinou scénu, bude ta původní vidět ještě 2 vteřinya postupně přecházet v novou...
Zaslal: so květen 18 2013, 19:55 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Čemu říkáš odezva?
Jo přesně jak to popisuješ tak se to chová. no možná jsem to přehnal stěma 2000 ale 500ms určitě to je.
