Zaslal: út květen 14 2013, 9:13 Předmět: RGB LED ...4 vývody nebo 2 vývody...
Zdravím všechny . Potřeboval bych poradit ohledně RGB LED diod.
V GME mají diodu LED 5MM RGB-CA 4000/40° se čtyřmi vývody....
její zapojení mi je jasné .
Ale u diody LED 5MM RGB Fast....se dvěma vývody mi není jasné jak
se musí vývody budit aby svítila pouze červená , nebo zelená nebo modrá barva ......popis automatické prolínání barev mi je taky záhadou.
Děkuji všem za odpověď . _________________
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 14 2013, 9:22 Předmět:
Popis je trochu nesrozumitelný, ale já pochopil asi tolik, že LED má v sobě tři subtráty, které jsou řízeny vnitřní logikou a ta postupně rozsvěcuje všechny tři barvy, někdy samostatně, někdy dohromady= prolínání barev. V datasheetu (na konci) je graf s časováním: http://www.gme.cz/dokumentace/511/511-343/dsh.511-343.1.pdf
Svícení pouze jedné barvy u tohoto typu kombinované LED asi nejde dosáhnout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No asi četl, když mu není jasné, co znamená v popisu Automatické prolínání barev.
Nechapem ze to niekto nechape.
Co je na tom nejasne?
"Automatické prolínání barev." = automaticky meni farby, samo meni farby, samo postupne meni farby, automaticky samo meni farby, ...
Ale co nie je jasne mne (a to nie iba v tomto pripade), preco v pripade nejasnosti nenapise elnovy priamo do GME?
Inak tychto RGB diod je vsade okolo v roznych svieckach, svetielkach, nocnom osvetleni, .... plno.
Není mi nějak jasné, co znamenají údaje na str.2 tabulky "direct current characteristis ve druhém řádku- ví to prosím někdo?
Též ten obrázek
Application diagram and Dimensions
se mi zdá nešťastně namalovaný...
som to cital ale napsal jsem dotaz spatne ......JEDNA SE MI O TO ZDA TO NEKDO PRAKTICKY MEL ZAPOJENE.....pak ba jsem se dovedel ze je vevnitr radic ci nikoliv ALEBO ze se byrvy meni automaticky APD.
Holt rada jak to funguje je daleko od toho zda jsem ti čital ....
JO čital jsem to ! a prave proto ze to PDF stoji za kulove jsem se zde optal _________________
to video jsem spustil az ted ...vysvetluje vsecko....dik dik dik
dvouvodicove RGB to je neco ...maji v sobe seriovej dekoder a daji se
prakticky spustit i barvy samostatne ......zmatla me ta rada ze neumim cist _________________
Zaslal: ne červen 02 2013, 12:25 Předmět:
Pár jich mam,krom plynulýho prolínání uměj i přeskoky barev.Pak taky jsou blikací dvoubarevný (red/blue s rychlostí asi 2Hz) a nebo ty měnivý s průměrem 3mm.Na 5V dávám do anody 100R odpor (82 už je málo-mírně přešťavený barvy,150 už moc-slábne svit).
V krámě jsem to neviděl,mam je z čepiček na ventilky(nepřežily zimu,ale diody OK) a tu 3mm ze zapalovače(kovovýho se sirénkou a obrazem).
BTW.Jde někde koupit 5mm/10mm silný zelený LED,ale SVĚTLÝ ? TMAVÝ jdou sehnat všude,ten světlej odstín jenom normálně svítivej(asi polovina intenzity toho,co maj silnější tmavý/modrý/žlutý/červený 20mA LED).
