Zaslal: so květen 11 2013, 20:26 Předmět: TV Hyundai,l chassis 11AK30S-2, schéma?
prosím vás nemáte někdo schéma ?nedaří se mi ho najít...se šasim 11AK30A14 to nesedí...(aspoň co se týká desky obrazovky)
mám červený obraz...zjistil,že chybí zelená barva....(odpojil jsem odpor pro G katodu,od patice obrazovky) a obraz je stejný čili usuzuji ,že chybí zelená barva..
napětí na katodách jsou :
R- 111V
G- 113V
B- 113V
napětí měřeno na pinech patice... to schéma by mi pomohlo [/quote]
videoprocesor je zde STV2248H
na pinu 30 (B-OUT naměřím 2.6V)
na pinu 31 (G-OUT je 3.3V)
na pinu 32 (R-out je 2,6V) _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
když jsem přizemnil katodu G,tak obraz se objevil zeleny...
to samé i u ostatních katod.... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 12 2013, 0:31 Předmět:
Nejde ti G do obrazovky- sám sis to ověřil. Zkus změřit úrovně RGB na vstupu videozesilovače, poku tam bude v G větvi markantní rozdíl proti ostatním barvám, tak máš problém před zesilovačem, pokud budou úrovně stejné, tak se zaměř přímo na videozesilovač. Samozřejmě nejlépe při bílé ploše. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
u mne je videozesilovač tvořen tranzistory.....zítra bude více času,tak se na to podívám
už možná zarážející je to o pár desetin voltu zvýšené napětí G-out z videoprocesoru STV2248H.....
no během dneška dám info co s tím bylo _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak zatím jsem bohužel skončil...chyba bude někde okolo STV2248H......samotný kanál G na desce obrazovky je celý funkční..to jsem si ověřil i odzkoušel...
chyba bude někde ještě před ním..
bohužel ted nemám osciloskop
jak říkám jediné co vím je to,že z kanálů R-out a B-out leze stejné napětí 2.6V ale z G-out právě těch 3.3V.. měřeno na STV2248H..
každý kanál je zapojen ještě přes odpor v sérii 100ohmu a je tam dioda proti zemi zapojena..pak až to vede do té ,,kšandy" na desku obrazovky..
PS: i ten samotný STV2248H jsem cvičně vyměnil...stále to samé.. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
kdyby někdo poradil budu velice rád...musí být opravdu něco s výstupem G-out z STV2248H...cestou od tohoto pinu jsou tam ty dvě součástky jak jsem psal..ale obě jsou v pořádku _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
