BOSCH LSU4
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 22:43    Předmět: BOSCH LSU4 Citovat
Hraje si nekdo s touhle lambdasondou? Nedari se mi nikde dohledat, jak regulovat jeji teplotu, presneji receno zjistit, jaky odpor ma vykazovat topne telisko pri pracovni teplote....
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 22:50    Předmět: Citovat
Nemá to tělísko sondu jen prvních pár [s] předehřát a pak se vypnout? Vždyť spaliny si ji pak udrží horkou i bez přídavného topení.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 22:58    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Z toho zvlastniho datasheetu, co mam, vyplyva, ze je treba tu teplotu regulovat - ostatne pusobeni vyfukovych plynu v rezimu plny plyn a volnobeh je dost rozdilne. Ze se meri odpor toho teliska, vyplyva i ze schematu, ktere je treba na wbo2.au.com. Ostatne podobne zapojeni umoznujici merit odpor teliska obsahuje i jednotka SIMOS 2, kterou jsem kdysi "reversoval" (tam ale neni sirokopasmova lambda LSU4). Ovsem wbo2.au.com je uz zamereno ponekud do bussinessu, takze nektere informace se tam clovek proste nedozvi, ale muze si koupit hotove zarizeni Surprised).
