Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 20:46 Předmět:
Zdravím
tady bude spíš problém s tím, jaký má vrtačka výkon. 375W je příkon, z toho je nějaká ztráta na rotoru v ložiskách, potom ztráta energie v převodu no a největší ztráta honěním chladicího vzduchu strojem. A je to dohromady tak 30% a víc hrubým odhadem. Ve vývojové zkušebně NAREXu (nejspíš i u dalších výrobců) se moment na výstupu měří dynamometrem, a to při jmenovitém příkonu a dokonce i při mechanickém zablokování.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 21:05 Předmět:
Tady bude hlavní problém ten, že asi chce krouťák na výstupu. 350 rpm je zpřevodovaný značně do pomala. I maličkým výkonem udělám velkej krouťák. To z výkonu motoru prostě odvodit nejde. Leda velmi hrubě odhadnout.
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 21:25 Předmět:
A jak odvodíš otáčky (ω) motoru, když po neznámým zpřevodování máš na výstupu 350 rpm?
Jo počkat, vlastně když nebudu brát ztráty v převodech, tak výkon na vstupu můžu brát jako výkon na výstupu. Už mi to asi docvaklo, jak to je.
Zaslal: so prosinec 19 2020, 10:10 Předmět:
Tady máte pro představu, jaká je asi skutečnost
Požádal jsem bývalé kolegy ze zkušebny o parametry vrtačky EV 13, uvidím jestli se ozvou. Pak by byl konec nikam nevedoucím diskusím protože, jak už jsem uvedl výše, k výpočtu momentu by bylo potřeba znát součet ztrát z deklarovaného uvedeného příkonu. A bez dynamometru, kterým se změří přímo moment na hřídeli při jmenovitém příkonu, je vše ostatní jen hádáním.
Na obrázku jsou otáčky naprázdno, při jmenovitém zatížení jsou 450, příkon magnetu jsem nenašel.
Velikost:
25.08 kB
Zobrazeno:
198 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so prosinec 19 2020, 12:24, celkově upraveno 3 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: so prosinec 19 2020, 14:09 Předmět:
Podle mě se to ze zadaných údajů nedá nijak spočítat, otáčky vrtačky se sériovým motorem se hodně mění podle zatížení. Při zvětšování zátěže roste odebíraný proud a tím i moment, zjednodušeně se dá uvažovat to, že sériový motor má konstantní výkon. Udané otáčky budou patrně naprázdno, tedy při nulovém momentu.
