Zaslal: čt květen 09 2013, 7:40 Předmět: Vadná řídící jednotka na garážová vrata - vadný procesor
Zdravím,
u garažových vrat mi odešla řídící jednotka. Jedná se o typ: Sommer DUO 500 SL. Po oddělání z vrat a zapnutí na stole jsem si všiml, že je teplý stabilizátor 7805. Po měření jsem zjistil, že jeho výstup je ve zkratu. Stabilizátor jsem odpájel a místo něj jsem na výstup připojil 5V s proudovým omezením a zjišťoval jsem, jaká součástka se bude ohřívat, bohužel se ohřívá procesor PIC 16F872 Tento procesor jsem taky odpájel a jeho napájení VDD s VSS je ve zkratu, je tam asi 5ohmu, což by dle mě určitě být nemělo.
Chtěl bych se vás prosím zeptat, zda je nějaká možnost vyčíst takto poškozený procesor - jestli ho lze pro programování napájet přes jiné piny a nebo zda je nějaká šance, jak ho opravit, alespon pro to vyčtení. (i když myslím, že ne) Vím, že je možné, že to můžou mít chráněné proti vyčtení, ale kdyby to šlo, za zkoušku bych nic nedal a kdyby se zadařilo, tak ten program nahrát do nového PICu.
Popř. neměl by někdo z vás nějaký náhradní díl? Popř. možnost jeho získání? Přece jen kupovat novou jednotku za 7 tisíc, když odešel "jen" procesor...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 09 2013, 10:53 Předmět:
Jednoduše řečeno - procesor vyčíst nepůjde - při programování (i čtení) musí být standartně napájený (+ připojené signály na MCLR, PGC a PGD) a bez toho to nevyčteš...
Možná to tak ještě zkusit chvíli napájet zvýšeným proudem, jestli se ten zkrat někde "neupálí" (může být prostřelený nějaký výstupní port - to ale už může souvicet s nějakou další závadou), ale většinou to nepomůže - jedině sehnat nový procesor i s originálním programem (což bývá prakticky nemožné) nebo celou novou řídící jednotku (což už bývá dražší).
Tak jsem se dostal konečně ke zkoušení... PIC jsem vypájel, dal na chladič a připojil na programátor, napájel jsem ho externě. Vyčítat šel, ale vyčetly se mi pouze samé nuly asi ve čtvrtce paměti, zbytek byl prázdný. Zkoušel jsem to ve více SW i na více PC, ale stejné. Poté jsem zkusil do PICu něco zapsat a zapsalo se to a i vyčetlo...
Tak to vypadá, že když se to zařízení pokazilo, tak to tou "ránou" zasáhlo PIC a smazalo, nebo poškodilo program, který již nešel vyčíst... Je to tak?
Škoda... tak se budu muset podívat po novém otevírání garáže..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 20 2013, 21:53 Předmět:
Zkus kontaktovat výrobce, prodejce nebo servis, jestli by jen nenahráli dump do procíku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
