Pokud půjdou z modulu S správné impulzy a cesta k tyristoru je OK, tak už moc možností nezbývá. Je potřeba změřit napětí na anodě tyristoru. Pokud tam bude napětí zdroje, tak je to tyristorem.
Tak jsem se k ní zase vrátil. Tyristor (KT120) jsem vyzkoušel na 12V a chová se správně, takže bych ho asi vyloučil. Impulsy taky dostává, ale na anodě jsem nic nenaměřil (ani s překlemovaným modulem H) Kolik na něm má být?
Pokud do tyristoru nejdou impulzy z modulu S, musí mít na anodě napětí zdroje - je propojen s výstupem modulu H přes vinutí trafa TR401. Při správné funkci jsou tam pak špičky přes 600V, takže pozor na měřák.
Kdyby byl tyristor zkratovaný, tak to odpojí ochrana ve zdroji. Takže bych spíš hledal zlomený plošák někde po cestě. Desky v C110 nijak kvalitní nebyly a spoje kolem mechanicky zatížených kontaktů (pod moduly, trafem) občas praskly. Pokud bude plošák OK, tak přeměřit TR401. Stačí měřit ohmetrem na vyplé TV. Pozor na zbytkové napětí z elytů ve zdroji, lepší bude vytáhnout modul H.
Tak dnes jsem se k ní zase po dlouhém čase vrátil. Prošel jsem modul s osciloskopem mimo TV, proletoval cestu budicích impulsů (2 IO -> 2 S) a už +/- funguje! Zvuk jde, ale obraz se nezasynchronizuje. Číslo kanálu je stabilní, takže rozklady jedou stabilně. Který modul synchronizuje? Čekal bych že také S, ale tam jsem vyzkoušel i jiný IO, ale je to pořád stejné... Modulátor je OK (zkouška merkurem). Díky
Trochu jsem ji ještě zkoušel a zjistil jsem, že potenciometrem snímkové synchronizace (na zadní stěně) jde obraz téměř zastavit horizontálně, kdy je ve stavu stabilních pruhů 16:9 pohybuje se pouze "vnitřek obrazu" zleva doprava.
Synchronizuje to samozřejmě modul S. Je potřeba zkontrolovat, jestli do něj jde videosignál z OMF. Jestli tam byly studeňáky, můžou být i v cestě signálu, nejpravděpodobněji přímo na konektoru modulu. Druhou možností je nějaká ujetá součástka v RC obvodu nastavení frekvence u A250D. Základní kmitočet se v dost širokém rozmezí nastavuje trimrem na modulu S, druhý nastavuje fázi a měl by být +- uprostřed. I kdyby nepřicházely synchroimpulzy z OMF, musí jít nastavit labilní obraz.
Číslo bude synchronní vždy, protože to se řídí až impulzy zpětného běhu. Je tak synchronní s rozkladem nezávisle na signálu (musí se zobrazit i na předvolbě bez signálu).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19497 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 27 2016, 20:02 Předmět:
Zkontroluj v televizi, jestli ti z pinu 4 OMF leze signál VIDEO- až do modulu S. Ale, jestli zaskočí vertikální synchronizace spolehlivě, patrně tam signál jde, jen máš rozladěný volnoběžný kmitočet oscilátoru na modulu S mimo pásmo zachycení obvodu.
Když obraz postavíš pomocí P2 na modulu S, ale obraz plave zvolna do strany, může to znamenat, že máš někde přerušený přívod impulsů zpětného běhu na pin 1 modulu S. Zkrat na D1 nebo přerušený R15 příliš pravděpodobné nejsou, zato takový studeňák na diodě D1 je půl napůl šance, že ty řádkové impulsy s amplitudou 50 V integrák nepřežil.
Podle všeho mám pocit, že tam nejde signál z OMF. Díval jsem se tam ale osciloskopem (N313) a něco jako videosignál i se správnou úrovní tam je.
Jak se nastavují trimry na S? P2 asi podle obrazu a P1? Snímková synchronizace se "nechytla", ale jenom jsem ji dotáhl potenciometrem a za chvíli stejně "odjela".
Nejlepší obraz: téměř zastavená snímková synchronizace, téměř obdélníkový obraz (P2) a pomalý pohyb do strany, ale stejně se to nakonec bez zásahu do nastavení všechno (dost rychle) rozjede...
Takže se nedostává signál až na vstup A250D, případně je vadný. Chce to projít osciloskopem až na jeho vstupní pin 5. Videosignál tam musí být v pozitivní polaritě - synce nahoře s potlačenými vyššími kmitočty (barvonosnou). Není spojená Z10? Kontrolovat i ss předpětí.
Trimry se nastavují jednoduše - P1 nastavit doprostřed. Při zkratované Z10 (neboli modul S bez vstupního signálu) nastavit trimrem P2 labilní řádkovou synchronizaci - tedy volně ujíždějící obraz. Po rozpojení Z10 se to musí zasynchronizovat. Fáze se pak nastavuje přibližně na vystředěný obraz. Protože ale středění obrazu se dělá i trimrem v obvodu H vychylování a špatná fáze ovlivňuje tvorbu impulzu pro vyklíčování burstu a zaklíčování černé (A250 ještě neumí sandcastle impulz sama), je dobré zkontrolovat polohu tohoto impulzu na modulu P vzhledem k burstu a případně fázi mírně opravit. Už jsem to dlouho nedělal, ale mám pocit, že krajní polohy P1 vedou i k rozpadu synchronizace. Kromě přítomnosti videosignálu na vstupu je potřeba kontrolovat i přítomnost impulzů zpětného běhu na pinu 1 modulu ~ pinu 10 A250. Bez nich to taky nefunguje, chybí zpětná vazba k nastavení fáze.
Chtěl jsem poděkovat všem co mi poradili. Tak jsem nakonec vyměnil A250, protože na MB 2S nebyly jehly, ale ss napětí a TV už funguje. Napřed fungovala jenom černobíle, než mi došlo, že mám rozladěný volnoběžný kmitočet trimrem P2 (Jenom rada, kdyby to někdo někdy četl, aby ho to taky nedoběhlo ). Nakonec jsem se chtěl ještě zeptat, jestli je tam něco, co zkontrolovat, aby obrazovka (nebo vůbec televize jako celek)vydržela co nejdéle (vím jenom o tlumivce ve žhavení a ta je Ok). Ještě jednou všem děkuji!
Strana 4 z 5
