Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt únor 17 2022, 20:43 Předmět: mini věž Sony CMT-EH15
Zdravím přátelé. U téhle věže funguje vše kromě rozsahu FM.Trošku to upřesním aby jste byli v obraze.Při naladění stanice na správnou frekvenci je hlasitost na nízké úrovni a při odladění (maliko +- od frekvence )je hlasitost normální ale se skreslením.Zkoušel jsem kontrolovat mf část sledovačem signálu a výstup z tuneru je perfektní až za filtry do vstupu IO LV23003VA.Po připojení externího signálu (po přerušení cesty z mf 10.7 Mhz) na vstup toho IO se to chová stále stejně.Zkrátka se ten signál někde utlumí i když je kvalitní.Z tohodle IO je napájen i IO pro RDS a to taky nefunguje.Řěšil jste to někdy někdo? Připomínám že všechny napětí na obvodech sedí! Včera jsme na tom strávili s bráškou 3 hodiny měření a zkoušení a výsledek byl nulový! On si myslí že je ten IO vadný.Ale když vše jinak funguje? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 17 2022, 23:56 Předmět:
Ahoj. Předpokládám, že servisák k tomu máte. Při správně naladěné stanici na FM by se měl zobrazit indikátor "TUNED". Tehdy se zapne i STEREO. Častá závada tunerů bývá v tom, že je potřeba popoladit o kousek výš, o 50kHz, později o 100kHz a pod. Po nějaké době už se ta indikace nezobrazí, protože je to uladěno víc, než o šířku mf filtru. Problém bývá v cívce diskriminátoru, která má v kostřičce trubičkový kondenzátor a ten časem stárne a zvyšuje kapacitu. Tehdy stačí jádrem cívky - v tomto případě L806 pootočit a diskriminátor doladit. U jednodušších tunerů bývají vyznačené měřící body, na kterých se má při správném vyladění nastavit 0V. Nejsem si úplně jistý, protože datasheet k tomu IC 801 jsem nenašel, ale možná by to mohlo být naměřitelné na pinu č. 23. Jinak bych ladil na střed té indikace (podle manuálu nanejmenší zkreslení). Pokud by to už doladit nešlo, je potřeba cívku z desky vypájet a kondenzátor vyndat. Cívku vrátit a zespodu desky naletovat kondenzátor asi100pf (82 - 120). Pak naladit tuner na známou, silnou stanici a opatrně dohledat správnou polohu jádra. Je to poměrně ostré. Každopádně doporučuji zaznamenat si polohu jádra, než se na to sáhne. Pokud to doladit půjde, počítejte do budoucna, že se to bude zhoršovat a skončí to tou výměnou.
Pokud se tedy jedná o tuto závadu, řešilo se to např. tady.
Zaslal: pá únor 18 2022, 23:50 Předmět:
Díky za vyčerpávající radu ale stále se nám to nepodařilo opravit.Chyba bude asi jinde než hledáme.Už mne i napadlo že tam napasujeme nějaký díl s mezifrekvencí 10,7 a demodulátorem. Obejdeme ten integráč a propojíme to na výstup .Tuner funguje perfektně a tak by se to dalo . _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
