Problém s Tesla Music 70
SuchaR125
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 20:58    Předmět: Problém s Tesla Music 70 Citovat
ahoj, tento zesilovač jsem dostal asi před čtyřmi lety, po chvíli hraní se začal trhat a zkreslovat zvuk, tak sem na něm vyměnil hovňáky v budícím zesilovači a bylo po problému, hrál krásně, a ty čtyři roky sem na něj vůbec nehrábl... jenže teď to začalo zase, začalo to ze dne na den a akorát hned od nažvavení, šumí to i v klidovém stavu. poradíte mi co s tím? eště jsem zapomněl napsat .. dneska jsem měřil ten odpor s tepelnou pojistkou, kterej má mít 680ohmů a naměřil jsem 699 což se eště vejde do té tolerance 5%, a nebo se pletu? předem děkuju za rady Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 5:23    Předmět: Citovat
Tady je třeba vyměnit všechny kondy , jak vazební , tak filtrační . Stupeň od kterého to šumí najdeš uzeměním G1 kondem cca 10n . Jinak je to hodné zapojení .
SuchaR125
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 15:10    Předmět: Citovat
děkuju, dneska sem zajel pro součástky, a vyměnil sem ty dva velký kondíky na desce předpětí, a na korekčním zesilovači, a zase hraje pěkně, a ty filtrační jsou ty čtyři velký růžový? nebo jich je víc?
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 7:16    Předmět: Citovat
Filtrační jsem v tomto případě myslel i ty , teré mají hodnoty do např.1µ , svitkové , které filtrují napětí např. pro pomocné mříže atp. Chce to trochu studia a zde se neradí vyměň třetí kondík zleva .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:11    Předmět: Citovat
Pokud zesilovač šumí tak to na 100% není filtračními elyty. Ty by se projevovali brumem. Je zybtečné je měnit, novéstojí spoustu peněz a ničeho se v tomto případě tím nedocílí.
SuchaR125
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 13:22    Předmět: Citovat
ahoj, už tu zase píšu skrz lampový zesilovač Music 70, začal zničeho nic se trhat zvuk tak že není pomalu poznat tón písničky, ale zajimavostí je, že když ho vypnu tak než se vybijou kondenzátory tak hraje tak 3s normálně, nevíte čím to může být? viděl bych to na nějakou elektronku.. děkuji za rady
elektronka159
Založen: Aug 13, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Při tomhle problému když to hraje dobře při vybíjení (vypnutí zdroje) tak by tam mohl být problém ve filtraci proudu, který jde ze zdroje.
SuchaR125
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 21:18    Předmět: Citovat
děkuju za radu.. ty filtrační kondy zdroje jsou ty čtyři velký a ten na desce usměrňovače že? doufám že se nepletu Smile
elektronka159
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Ano , to by měly být oni Wink
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 23:41    Předmět: Citovat
Viděl bych to na posunutí pracovního bodu některé elektronky. Takže asi anodový odpor nebo spíše svod vazebního kondenzátoru. Neměň hned všechno co tě napadne. Napřed to poměř aspoň voltmetrem. Jestli na filtračních kondech bude správné napětí, nemá smysl (v tomto případě) je měnit.
SuchaR125
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 16:14    Předmět: Citovat
tak jsem zatím na desce předpětí vyměnil odpory R523, R524, a R517 a zatím je to furt stejné.. nevíte prosím který je konkrétně ten anodový odpor? děkuji, já se v těch zařízení kde jsou elektronky moc nevyznám Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Skontroluj napatia podla schemy, pochybujem ze anodove rezistory budu zle (alebo akekolvek ine... jedine zeby zhnili). Zameraj sa na vazbove kapacity, ak tam mas este povodne, bolo by dobre tam dat aspon TC209 apod.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 5:26    Předmět: Citovat
Bohužel SuchaR neví , která bije . Zanes to někam , kde tomu budou rozumnět . Takhle si jen můžeš zničit lampy za tiskara a jen pobrečet .
SuchaR125
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 15:01    Předmět: Citovat
takže jsem se pustil do měření těch elektrolitů a docela mě zarazil C304a na kterým je při vybuzení zesilovače 387 V, a v nanuálu je napsáno že na něm má být 370 V .. jaká je možná tolerance? děkuji
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 15:41    Předmět: Citovat
a kolik máš napětí na anodách E2a a E2b ??
a hlavně kolik máš na katodách těch samých elek ????
