Zaslal: po duben 29 2013, 12:19 Předmět: Pračka BOSCH, kostice pod bubnem, jak se dostat pod buben?
Zdravím, mám jinej problém, Pračka BOSCH, pod buben se dostal kovový výstužní oblouk z podprsenky...Jak jej dostat ven? Dělá to rambajs. Napadlo mě, že asi přes topné těleso, ale nevím, zda-li to jde. Poradí někdo? Díky
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po duben 29 2013, 12:25 Předmět:
Nájdi si service manuál. Tam býva rozkreslená mechanika.
V pračkách "z vrchným nakladaním" sa dá cez plastové "oné" vybrať blbosti pod bubnom. Tie "oné" v bubna sa dajú vybrať a dierou sa vyberie "sajrajt".
To isté sa stalo aj u mňa na wirlpulke.Našťastie sa dal ten drôt zachytiť bočnými štipačkami a nasilu vytiahnuť cez vnútro bubna.Drôt sa otáčal s bubnom a vždy keď narazil na dne možno do top.telesa tak to bol rachot.Trvalo to chvilu kým som našiel dierku cez ktorú sa prevliekol .Našťastie neprepadol úplne.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po duben 29 2013, 14:21 Předmět:
Musíš práčku zvaliť na bok,od spodu nádrže je veľká výpustná hadica-hlavný odpad,skús to vybrať stade,alebo vyber špirálu.Hadica spodného výpustu,vyzerá asi takto:
Zaslal: po duben 29 2013, 23:01 Předmět:
Někdy je vana na 2 díly, přední a zadní, ty jsou spojený třeba takovou obručí (hrozný kurvítko, když je mezi půlkama vany netěsnost, krásně to hnije). Ta se povolí a sundá se přední část vany. No a tam je krásnej manipulační prostor i pro vytažení kočky _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 30 2013, 8:20 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
Nojo, a co s tou podprsenkou?
Kostice jsou vyměnitelné. Prodávají se náhradní. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
