infra čidla - spínače osvětlení
krteczek
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 20:34    Předmět: infra čidla - spínače osvětlení Citovat
zdravím
jsem postaven před takový malý problém. hledám spolehlivé infra čidla, ke spínání osvětlení.
požadované vlastnosti jsou:
- dlouhá životnost,
- jednoduché a přesné nastavení času spínání,
- venkovní (s vysokým krytím)
- i do objektů
Je to k uzoufání když člověk namontuje čidlo, hodinu šteluje čas a za dva dny to čidlo nefunguje Sad
snad se mi podaří přesvědčit šefa a postupně je všechny vyměnit za něco rozumného (až odejdou do věčných lovišt) Surprised)
Díky za vaše názory, rady a zkušenosti
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 5:18    Předmět: Citovat
No na sekundě mi fakt nezáleží , ale mám několik rýžových výrobků a ty pracují již vícero let bez poruchy . Třeba jsi se do nich po skončení fce díval , tak nám poreferuj , co je vtahu a přidej foto i typy pro další uživatele .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 6:41    Předmět: Citovat
Infra cidlo - spinac osvetlenia.
1.Co vlastne chces? (Nie je to to iste).
2.V poziadavkach si "pozabudol" uviest najdolezitejsie informacie - technicke informacie! Alebo to nie je dolezite?
Potom sa s velkou pravdepodobnostou moze situacia zopakovat ako s povodnym sumrakovym spinacom (?).
3.Uved typ povodnych spinacov a zisti dovod preco odchadzaju.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 6:51    Předmět: Citovat
A také chybí informace o připojené zátěži (neúměrně velký odběr svítidel, napěťové špičky atd...)
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Ač se to nezdá, tak vevnitř jsou trubičkové pojistky, jejich životnost je dána právě zátěží.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Pozor na podhľadové svietidlá firmy PANLUX. Riešil som problém, kde 5ks paralelne zapojených svietidiel http://www.svetla-svitidla.cz/zbozi-led-downlight-15w-denni-bila-1300 spôsobovalo odídenie pohybových snímačov do 2mesiacov (zvarenie kontaktov relé v zapnutom stave). Predtým boli na tieto snímače pripojené led žiarovky s napájaním cez zrážací kondenzátor, bolo ich 6ks po 8W a fungovali cez tri roky bez závad. Po výmene za svietidlá PANLUX vplyvom neošetrenia vysokých nábehových prúdov pri zapnutí ich impulzných zdrojov spôsoboval rýchlu degradáciu kontaktov relé snímača až ku ich zvareniu.
Napísali sme aj výrobcovi s popisom problému a žiadosťou o zaujatie stanoviska, prípadne o poskytnutie dokumentácie ku riešeniu daného problému. Odpoveď bola v zmysle aktívneho MBA managera :
"rozumím vašemu dotazu i situaci a děkujeme za názor.
Bohužel vám musím odpovědět, že více technických informací ke svítidlu, vč. schématu, nesdělujeme.
Doufám, že na PANLUX nezanevřete a že budete s LED svítidly spokojeni."
ani náznak snahy riešiť technický problém ich výrobku, len predať čo najviac. Nemám čas ani nervy všetky svietidlá demontovať a reklamovať, preto som obmedzil zapínacie špičky NTC termistorom. Ale aspoň ostatných takto upozorním na nezodpovednosť tohto "výrobcu" zle navrhnutých svietidiel...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Tak s PANLUXom mám tiež problém. Pohybové čidlo na stenu SL2400 sa vstupom do zóny niekedy (za šera) rozkmitáva a relé chvíľu cvaká ako divé.
