Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: so duben 27 2013, 20:41 Předmět: Zdroj DS324, info, schéma, úprava
Zdravím,
po neúspěchu na googlu se obracím sem, sháním informace o zdroji DS 324. Byl mi nabídnut protislužbou a tak se snažím zjistit jeho využitelnost. Je to zdroj 24V 14A z automatického zakladače, na štítku stojí "koncernový podnik Závod Děčín". Zajímá mě hlavně, jestli půjde upravit na regulovatelný, tzn. topologie, pokud někdo má i schéma, budu mu moc vděčný.
Pěkný večer všem x)
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: ne duben 28 2013, 14:35 Předmět:
Zdravím,
z hlediska topologie by to měl být jednočinný propustný měnič. Jako řídící obvod je použit dederonský B260D (NL1). Zatím jsem to nijak podrobněji nestudoval, ale jestli je to ono, příležitostně můžu naskenovat i zbytek dokumentace.
