Zdravicko, chcem sa opytat, ake ma byt napetie UG2 u tohto typu TV?
menil som VN trafo a obraz ostal roztiahnuty. Tak ze to spravim v servisnom menu a tam nereagovalo na H poziciu.Nakoniec som zistil i odvalenu diodu Her 307G. No a niejak sa neviem dopatrat este k UG2
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt duben 25 2013, 11:30 Předmět:
Postupov ako nastaviť Ug2 je viacero. Neviem aký tam máš procesor, ale niektoré sa nastavujú cez SM. Kokun tu dal výstrižok:
Prijímače rady TDA9364, 9366
7. Zmena spôsobu nastavenia napätia Ug2 split trafa pre potreby obrazovky
Spôsob nastavenia napätia Ug2 split trafa pre obrazovku sa zmenil nasledujúcim spôsobom. :
Prepnúť FTVP do AV módu ( bez signálu ). V servisnom menu prepnúť položku Nastavenie Ug2 a potvrdiť OK.
Na obrazovke sa pri otáčaní potenciometra Screen na split trafe zobrazia dve vodorovné plochy s rozdielnou jasovou (jednosmernou) úrovňou. Pozn. Horná časť široká cca 5cm je určená k vizuálnemu nastaveniu. Pomocou potenciometra Ug2 (screen) na split transformátore nastaviť napätie Ug2 tak, aby vizuálne na obrazovke horná plocha bola zobrazená na hranici viditeľnosti. Následne opäť potvrdiť OK a vyskočiť zo servisného menu.
Neviem si narýchlo spomenúť pre aký procesor, ale v SM v položke Ug2 stačíš OK na DO a objaví sa ti dole na obrazovke šipka dole alebo hore a podľa nej točíš screen trimrom na vn trafe pokiaľ sa ti namiesto šipky neobjaví OK. Potom stlačíš OK na DO a opustíš SM. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt duben 25 2013, 16:21 Předmět:
Ug2 nemerame nastavuje sa podla ostrosti obrazu napriklad nejaky text a točenim zaostriť vrch
nym trimrom na VN trafe.A ake trafo si tam dal ma tam biť nejake PET sa mi vidi.A ešte po druhe UG2 nema nič spoločne so širkou obrazu.Ta sa može nastavovať v SM. _________________ ...Laco...
Ano, dal som tam nahradu PET, je to ok, po vymene diody uz fungovali vsetky polozky nastavenia geometrie v SM. nasiel som niejake testovacie obrazce tak som obrazovku nastavil podla nich.To ug2 som nastavil podla prirodzenosti obrazu a tak aby nebolo vydiet spetne behy. Doostril focus a TV je uz v prevadzke.
v simol som si tie sipky v SM menu, boli smerom dole, no neriesil som to, lebo som nemal ponatie co znamenaju tak teraz uz viem
Dakujem za radu a dufam ze niekomu dalsiemu to pomoze.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt duben 25 2013, 22:20 Předmět:
camelopardal napsal(a):
... To ug2 som nastavil podla prirodzenosti obrazu a tak aby nebolo vydiet spetne behy. Doostril focus a TV je uz v prevadzke.
Takhle se nastavovaly předpotopní telky.
A tady máš ten správný postup - stačilo se podívat do patřičného sm (několikrát tu na něj byly odkazy ):
Sm č.10, str. 21 pdf - napsal(a):
11. KONTROLA A NASTAVENIE
FARBOVÝCH OBVODOV A DOSKY
OBRAZOVKY
Potrebné signály: - Signál bielej
11.1. Nastavenie druhej mriežky Ug2
Televízny prijímač zapnúť na 15 min. do stavu z rozjasenou
obrazovkou.
Prepnúť FTVP do AV módu (bez signálu). Pomocou
servisného menu nastaviť register NASTAVENIE Ug2 na
hodnotu: Viď príloha č.2.
Nastavenú hodnotu uložiť do pamäte stlačením modrého tlačidla
ULOŽ.
V servisnom menu prepnúť položku NASTAVENIE Ug2 a
potvrdiť OK. Na obrazovke sa zobrazia dve vodorovné plochy
s rozdielnou js. úrovňou (horná časť široká cca 5 cm je určená
na nastavenie Ug2) . Pomocou potenciometra Ug2 na split.
transformátore nastaviť napätie Ug2 tak, aby rovnobežné šípky
hore alebo dole určujúce smer otáčania potenciometra Ug2 na
split transformátore, sa nahradili textom OK. Skontrolovať svit
hornej vodorovnej plochy po zahorení TVP. Ak by došlo ku
zmene jasu hornej vodorovnej plochy, tak ju dostaviť pomocou
zmeny napätia Ug2 pomocou potenciometra na split.
transformátore.
