Philips MD139-ako zapojit repro
macepete
Založen: May 25, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 18:05    Předmět: Philips MD139-ako zapojit repro Citovat
Čaute,
je to DVD micro theater,bohužiaľ mám iba 2xrepro+subwoofer.Pretože repro je aktívne,rád by som to využil ako malé domáce kino.Problém je v tom,že je to bez tela a neviem ako zapojiť DIN konektor aby nebolo stále zapnuté MUTE,resp.STANDBY.Mal by som asi priviesť na príslušný kolík DIN napätie aspoň 5 volt.Len neviem ako to zrealizovať.Nižšie je zapojenie elektroniky,ktoré sa nachádza v jednom repráku,teda zdroj a zosiky pre jednotlivé repráky.
Dík vopred za odozvu.
 Soubor:  mcd139-1.gif
 Velikost:  254.16 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  mcd139-2.gif
 Velikost:  254.65 kB
 Staženo:  116 krát
macepete
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Nik nevie pomoct ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Asi by i pomohl, ale v žádném z výkresů není nikde řízení hlasitosti, to se zřejmě připojuje tím DIN-konektorem a signály se přivádí do nějaké vstupní jednotky. Prostě ta část schémátka, a to ta část s potenciometry a vstupními zesilovači s frekvenční výhybkou nebo zvukovým procesorem, a s ovládáním MUTE/STD-BY chybí.
Nebo snad hledáš schéma zapojení, kterým bys tu chybějící část nahradil?
macepete
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 16:27    Předmět: Citovat
Caute,rok sa takmer stretol s rokom,opat som vybral repracky a kumstujem ako na to...
Hill,pomohol by si ?
Presne ako si pisal,potrebujem nahradit chybajucu cast...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
