Nemáte, prosím, někdo zkušenosti s měřením teploty (proud.smyčka 4-20mA)?
Potřeboval bych narychlo schema propojení indikátoru DTi, snímače STK/I-Pt100 (ZPA Ekoreg). Měl by tam být i nějaký proudový převodník.
(Omlouvám se, pro některé je to jistě banalita, ale s obvody proud.smyček jsem nikdy nedělal a na hledání informací a studium není čas).
Děkuji.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 15 2006, 6:54 Předmět:
Prúdová slučka:
Meranie teploty pomocou PT100 prebieha tak, že pri teplote 0°C má čidlo odpor 100Ohm. S rastúcou teplotou sa zväčšuje odpor. To je prevodníkom R/I prevádzané na prúd v rozsahu 4 - 20mA. Prúd je prenášaný do merača, ktorý má na vstupe 250Ohm odpor na ktorom pri uvedenom prúde nastane spád napätia 1 - 5V. Celá slučka musí byť napájaná (zdroj cca 24V), pričom na kvalitu zdroja sa nekladú mimoriadne nároky. Zdroj môže byť súčasťou sondy, alebo vyhodnocovača, vtedy sa hovorí, že je aktívna sonda, alebo aktívny zdroj. Ak je zdroj v oboch zariadeniach, tak môžu nastať komplikácie a jeden zo zdrojov sa odpája. Ak sú obe zariadenia dodané ako pasívne (bez zdroja) tak sa do slučky vkladá obyčajný 24V zdroj (trafo,grec, kondík).
Vyhodnocovače sú spravidla pripravené na prúdovú slučku a pripájajú sa na GND a Rm. V prípade že nie, tak sa urobí prípravok R0, R1 na ktoré sa pripojí meradlo a odpormi R0 sa nastaví -0-, odporom R1 max výchylka. Nastavenie treba niekoľkokrát opakovať.
Vcom nemusí byť 1Volt, ak bude napr. 1,5V tak pri prúde 4mA bude merač ukazovať zápornú hodnotu (zápornú teplotu).
Děkuji za pomoc. Už se mi to podařilo vyřešit. V době, kdy jsem psal dotaz, jsem neměl dokumentaci ke všem komponentům. Ten snímač STK/I (Pt100), postrádaný převodník má uvnitř pouzdra.
Ještě jednou dík.
