Tak jsem zi za slušnej peníz koupil oscilák Tesla BM 463 (prodal X-Marty08 ).
Všechno nádhera, jako nový, velikost jako větší mikrovlnka , potřebuju to ale doladit.
1.) Obraz na kanále A nepravidelně kmitá (jen vertikálně asi 3-5mm) v jakýkoliv poloze potenciometru vertikálního posuvu
2.) Divná pila horizontálu
< ten sínus je v pořádku , ta vert. čára ne
3.) Vyrovnání nuly u kanálu A jde doladit jen na 1 rozsahu přepínače vstupního děliče. Přepnu-li, tak se to zase rozhází
4.) Čím doladit časovou základnu? pustím do toho sínus 50Hz a "ukáže" to 44,3Hz
Předem dík za odpovědi _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt listopad 23 2006, 13:07 Předmět:
Pravej úhel je v pořádku, sondy taky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 23 2006, 13:36 Předmět:
1) Pravděpodobně vadná elektronka na vstupu kanálu A, chce to oměřit napětí.
2) ta svislá čára je tam při zasynchronizovaném obrázku, ale měla by být tenká.
3) Potřeba proměřit, popř dostavit vstupní nap. dělič. Možná souvisí s bodem 1)
4) Zkalibrovat ČZ čítačem. Součástky stárnou a mění parametry.
Zaslal: čt listopad 23 2006, 17:37 Předmět:
O.K., zkusím prohodit lampy a pak dám vědět.
Zatím dík! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
