Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 15 2013, 18:20 Předmět: Spojování MOSFETů paralelně a kmitání. *Vyřešeno*
Hraju si s jednou konstrukcí (el. zátěž) a potřeboval jsem rozdělit vyzářený teplo na dva tranzistory. Spojil jsem je teda paralelně. Akorát mi to šíleně kmitalo, zjistil jsem, že když budím gaty odděleně, každej přímo z výstupu OZ, ale přes vlastní odpor, nekmitá to. Čím to je? Myslel jsem, že to bude jedno, ale zřejmě není.
Zaslal: po duben 15 2013, 21:19 Předmět:
Dík za nakopnutí. Relevantní info k "gate stopper" jsem sice nevygooglil (spíš se to týkalo elektronek), ale našel jsem dva dokumenty, který se týkají paralelizace MOSFETů. 1, 2, kdyby to někoho zajímalo. Teď už vím, že musí mít každej svůj gate odpor. Jo, ještě tento.
Zaslal: st duben 17 2013, 8:40 Předmět:
Zatím mám společnej 1 kΩ a ke každýmu G taky 1 kΩ. Nekmitá to, nevyžaduju od toho žádný rychlý dynamický změny, spíš pomalejší odezvy. Nemám to ale zatím prověřený dostatečně, protože šuplíkový jetý tranzistory mají mírně rozdílný prahový napětí Ugs. Takže musím koupit jiný a něco vybrat.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so duben 27 2013, 11:42 Předmět:
forbidden: Stavel jsem tvoji el. zatez, kterou mas na strankach:
http://www.tosi.cz/elektro/el_zatez.html
A potreboval bych pouzit dva mosfety paralelne z duvodu, ze chladic uchladi ztratu do cca 100W. Az to budes mit vyreseny aby to nekmitalo tak se s nama o to podel . Dik.
Zaslal: so duben 27 2013, 12:44 Předmět:
Kmitání jsem vyřešil, nakonec jsem musel použít ale 10 Ω pro každej gate. Přesně jak poznamenal BOBOBO. Nicméně problém se jen posunul. Při provozování v lineárním režimu bych potřeboval absolutně stejný parametry, čehož asi nikdy nedosáhnu, takto se výkon nerozdělí rovnoměrně, jeden z tranzistorů se bude přehřívat, druhej bude mít veget. Musel bych to řešit dvěma samostatnýma budičema a snímat proud v každé větvi zvlášť. Do toho se mi už teď nechce, takže jsem to vyřešil jedním silnějším MOSFETem - IXFN106N20 v pouzdře SOT227B.
Zaslal: po duben 29 2013, 8:19 Předmět:
Ano, když to stihne. Při experimentech jsem omylem pustil do té dvojice odhadem kolem 500 W a nestihl se chudák ani ohřát. Protavil se do skoro zkratu a poprvé v životě jsem si spálil pojistku na primární straně zdroje (měl jsem vyplej limit proudu). Po tomhle mě experimentování přestalo bavit a objednal jsem ten silnější kousek.
Chtěl jsem jenom přidat, že se nám vyplatilo dávat do "S" odpor.Umožňovalo
to měřit proud v každém transistoru zvlášť.Dávali jsme je i více než dva.
Abychom transistory rychleji a spolehlivěji zavírali dávali jsme na gate záporné napětí.
