problem s compem duron 1,1ghz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 23:06    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
wiktor napsal(a):
ten ventilator jsem zkousel ten je ok pak jsem zkousel jumprem rest biosu kzdyz jsem to restoval a nedal na spatek jampr tak se vetracek roztocil na chvilku tocil se a pak se znova a znova roztacel kondy nafoukly tam nejsou ale tedka jsem prisel asi na tu zavadu co by to snad
mohla zpusobovat je tam jedna soucastka v podobe fet tranzistoru
na ni jsou vyobrazeny dve diody spojeny katodama k sobe a je to oznaceny jako B55QS03 to bude asi naka dvojta dioda jsou tam tri kusy
a vypada ze vsechny jsou ve zkratu ale horsi ze ze jsem nikde nesehnal
datashet takze nevim ani jaky to ma hodnoty.
Na ty bych to netipoval ono tam nekde bude nejaka civecka nebo neco co ti zhati mereni pokud ji nevypajis. Zkousel jsi vse vyhazet? Co grafika do PCI? Jinak smir se s ti ze tu desku spravis dost tezko.
no jasne prepoj celou desku.vyhazej soucastky .sakra kup novou pro socket a ve vyprodeji a mas klid
