Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červen 25 2016, 14:41 Předmět:
Pred časom som pritiahol 100Hz OVP, pravda, s vypálenou obrazovkou. Osadil som druhú obrazovku, vymenil som VJ a hotovo. Konvergencia krásne sadla, nič ďalšie som neriešil. Otec má TV v užívaní.
Zostalo mi ešte 100Hz šásko, tuším zo Samsungu, preverím, leží na povale. Uvažujem urobiť podobný ťah s obrazovkou A59xxx. Geometria by nemala byť problém, žeravenie tiež nie. Ako otáznik vidím tú veľkosť. Asi by som mal znížiť napätie zdroja. Vieme odhadnúť, o koľko? Viem, že každá obrazovka má svoje špecifikácie, ale VJ riešiť nemusíme, takže jediné zostáva úroveň VN a tú by som dostavil práve cez zdroj. Len netuším tie pomery.
Pre pripomenutie, neberme to puritánsky vážne, tu už o veľa nejde. Asi skôr než fyzicky tie krámy dožijú morálne (rok 2020). Chcem tie pomery utrafiť aspoň približne, kvôli röntgenovému žiareniu, výbojom v obrazovke, hriatiu masky a tak.
Prečo to robím? Pre zdravie očí. 100Hz sa pozerá pohodlnejšie ako 60Hz.
Takže neriešme, prečo by to nešlo, ale ako by to šlo.
Ďakujem
Zaslal: so červen 25 2016, 15:07 Předmět:
Dušane ty už lepší nebudeš.
Kde jsi byl před více než 20-ti rokama (na houbách?) - po tobě by tehdy v Trstěnej rovnou skočili. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červen 25 2016, 17:43 Předmět:
Duvsan napsal(a):
No jo.
Ty už to máš snad vrozené . . .
Já jsem ti tu už nejednou psal, že "ty měníš obrazovky častěji, než já ponožky".
A poslední dobou snad ještě častěji - když bych se podíval na několik tvých posledních vláken, tak to bude v každém druhém.
A tohleto už přenášíš i do placek - tam už taky začínáš měnit panely . . .
Tak ještě jednou - všechno se při navrhování CRT odvíjí od obrazovky (VN-tr., V.C., . . .), nikoliv naopak!
Anebo jsi ochoten k "tvé obrazovce" taky na tom šásku vyměnit třeba to VN-tr. a všechno okolo něho ??? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so červen 25 2016, 18:12 Předmět:
Tak pre zopakovanie. O.i. je dôležitým prvkom VJ. Tú nemením, takže nenarušujem nijaké pomery. Jediné čo potrebujem je vyhovieť tej "lampe" úrovňou VN.
Ale evidentne to nebude jednoduché. Pozerám SM 8 u OVP-čiek. Prečo tak striktne bazírujú na úrovni VN? Čo sa stane, keď ho preženiem, mi je jasné. Čomu ublížim, keď ho nastavím nižšie, teda okrem toho, že si rozostrím obraz?
Zaslal: so červen 25 2016, 19:12 Předmět:
Tvoje obrazovka (Philips A59EAK71X01) není v té tabulce uvedená - je tam ale velmi podobná obrazovka:
27 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A59 EAK071 X44) - hned na 1. řádku.
Obě se liší pouze posledními čísly: "X01" a "X44" - tyto nr. pravděpodobně znamenají poměrně nepodstatný parametr: "zakouření" (tedy tmavost) předního skla (stínítka) těch obrazovek.
Pokud chceš tu "tvoji" obrazovku (s původními V.C.) připojit k "hotovému šásku" Samsung K55A-1 a máš možnost změřit s dostatečnou přesností i velikost VN, které z jeho VN-trafa vychází, tak budiž, klidně ji použij, pokud bude to VN v předepsané toleranci.
Podotýkám - měření s dostatečnou přesností, tedy tak, abys to VN neovlivnil měř. metodou, tedy nezatížil to VN natolik, aby třeba rapidně nekleslo jen zatížením nevhodným měřákem.
Mohl by snad vyhovět nějaký elektrostatický kV-metr.
K tomuto účelu byl před lety (někdy v 90. letech) vyvinut "jednoúčelový kV-metr", který byl ovšem jen jako zakázková výroba, v počtu cca 50ks. Stál nás tehdy nějak přes 4kKč (snad 4.600,-Kč - našel bych ještě někde v účetnictví. _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červen 25 2016, 20:28 Předmět:
To bych ten měřák mohl odkoupit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so červen 25 2016, 20:55 Předmět:
K čemu bys ho chtěl používat?
Je velká pravděpodobnost, že se domluvíme - já už ho léta nepoužil (a vůbec jsem ho málo využil). _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so červen 25 2016, 21:16 Předmět:
K měření VN v televizorech...
Pár CRT mám.
Také tovární tester funkčnosti VN traf by se mi hodil, jako další relikvie.
Dík. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: so červen 25 2016, 22:39 Předmět:
P. Kokúň, pri všetkej úcte, nečítate príspevky tazateľa, aspoň nie dostatočne pozorne. Tak do tretice. Jediný môj problém je to VN. Ale spomenul som si, že mám sondu 1500MΩ. Stačí jedna pred multimeter, alebo ich potrebujem viac? Ten TV je Grundig T 63-640, jakž-takž funkčký, takže by som to VN mohol zmerať, resp. "nejakú" hodnotu, ktorá postači pre porovnanie/dostavenie.
spravedlňujem sa, pochopil som to dodatočne. Pôvodné VJ nie tej obrazovky, ale patriace k tej doske. Mám dve pivá a poldeci, sorráč.
Naposledy upravil Duvsan dne ne červen 26 2016, 13:19, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so červen 25 2016, 23:17 Předmět:
Duvsan napsal(a):
P. Kokúň, pri všetkej úcte, nečítate príspevky tazateľa, aspoň nie dostatočne pozorne. Tak do tretice. Jediný môj problém je to VN. ...
... Mám dve pivá a poldeci, sorráč.
Ale na to VN jsem ti přece odpověděl v mém předchozím příspěvku!
Řekl bych, že máš i víc než "dve pivá a poldeci", ty máš navíc ještě "toho němce":
Zaslal: ne červen 26 2016, 13:17 Předmět:
kokun napsal(a):
Chcem to zmerať odporovou sondou 1500MΩ, sú to dva "články" 750MΩ v plastovej trubke. Postačuje taký odpor, alebo je to málo?
Pre Kokúňa na margo toho "němce": Teraz neriešim náhradu splita ani UG2 (to budem potom), "len" VN. Kedysi by som to proste nahodil a keby to fungovalo, tak by som to nechal tak, VN by som neriešil, čo by bola chyba.
Odpor je to dostatečný, jak ukazuje Ohmův zákon: 30kV/1,5GΩ=20µA. To je prakticky bez zátěže. Takže jde jen o to, aby to někde neprobilo a moc to necestovalo s ohřevem - i při takhle malém proudu tam bude 0,6W ztráta.
