Bastlenie s televízormi
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 18:25    Předmět: Bastlenie s televízormi Citovat
Ak súhlasíte, tu budem viesť svoje bastle. Iní sa samozrejme môžu pridať. Hneď mám lahôdku (hlavne pre Kokúňa Very Happy ).
Pritiahol som PHILIPS 29PT5606 /58 osadený šáskom S L01.1E AA a obrazovkou A68QCP891X628 . Je komplet vykuchaný, zostala len obrazovka. Mám niekoľko funkčných dosiek bez obrazoviek, tak som to chcel spáriť. No pätica na obrazovke je iná. Typ obrazovky som dal do Googla a zistil som, že je to 100Hz. Takže za prvé:
neleží niekomu nevyužité šásko?
Ak nie, druhá otázka, aké šance by boli osadiť dosku z monitora?
V negatívnom prípade, mala by táto obrazovka problém s 50Hz? Ako veľký je rozdiel vo vychyľovacích cievkach? Dík
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Pritiahol som PHILIPS 29PT5606 /58 osadený šáskom S L01.1E AA a obrazovkou A68QCP891X628 . ... Typ obrazovky som dal do Googla a zistil som, že je to 100Hz. ....
Dušane, buďto mně (nás) zkoušíš, anebo zase sranduješ - kde jsi přišel na to, že tato telka je 100Hz-ovka?
A pošli mi tu tvoji obrazovku přes SZ, anebo faxem - já mám kompl. telku, s obrazovkou, která má spálené žh. vlákno Shocked Laughing
Tady (před rokem - skoro na den přesně: "do roka a do dňa - hin sa hukáže ...") o ní píšu:
kokun Zaslal: st duben 11, 2012 7:10 pm napsal(a):
Znovu otevírám toto "spící" vlákno - se stejným problémem:
Tvp Philips 29PT5507/58 (téměř shodný s tímto, v tomto vlákně - snad jen rozdíl v dizajnu), se stejným šasí L01.1E AA a se shodnou obrazovkou PHILIPS A68QCP891X628 Exclamation
Po delším bádání (aniž bych předem našel toto vlákno) jsem došel ke stejnému závěru: "telku vypíná ochrana (vypne buzení řádku, ...) kvůli přerušenému žh. vláknu v obrazovce"!!! Cry
Dotaz pro zkušené a znalé (praktiky, kterým těchto tvp přešlo rukama hodně).
Byl to častější případ u těchto obrazáren? Já jsem totiž nejprve podezříval "mé předchůdce" (kteří se neúspěšně předemnou v telce hrabali), že to mají na svědomí oni. Zákazníkovi totiž tvrdili, že je vada obrazovky, avšak ve vadných V-V.C. - což se ukázalo jako liché Wink
Když to tady čtu (stejný případ), napadá mně, jestli to nebyla typická vada těchto obrazáren a jak často se vyskytovala Question
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st duben 10 2013, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 19:49    Předmět: Citovat
No fajn. Prezraď prosím, na ktorých pinoch to má napojené vlákno. Zmeriam ho. Ak by si ju chcel, môže byť tvoja. Ak vymyslíš dopravu.
Ak to nie je 100Hz, tak som sa nechal zmiasť istým "odborníkom". Hej, mal som si to overiť. Prepáč
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 20:02    Předmět: Citovat
Nejběžnější patice - Heater piny 9 a 10.
Tobě dělá problém stáhnout si třeba sm?
A dopravu jsem přece psal: přes SZ, anebo faxem Shocked Laughing Laughing Laughing
I když by se hodila (jediná závada!) - telku bych zprovoznil - jedině zabírá místo.
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 7:12    Předmět: Citovat
Žiaľ previesť ju na energiu, poslať éterom a zabezpečiť opätovné zhmotnenie jaksi nedokážem. Musíme to uskutočniť klasickým spôsobom. Obrazovka žhaví. Idem konečne zaľahnúť (po nočnej), potom na ňu skúsim niečo napojiť, napr. Schneider DTV2 alebo niečo od OVP alebo Vestel 11AK37 alebo 11AK19PRO - no - ten je tuším pre menšie obrazovky. Ešte nájsť vhodnú päticu.
Manuál som stiahol. Ak správne chápem, táto obrazovka má dve ostriace elektródy (piny 1 a 2) a podľa schémy je zapojená len jedna a druhá je tedy nepripojená?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 10:50    Předmět: Citovat
Takže modrá katóda má zvod. Sad
Dopĺňam hlásenie. Opakovane som katódu prskal elytom 47µ nabíjaným napájaním riadku, total bezo zmeny. Oddelenie žeravenia nepomohlo, na poklep nereaguje. Má niekto nápad?
Zmena. Piny 11 a 12 na obrazovke sú paralelne a na doske mám odprdnutý TDA6108JF. Použil som ústrojenstvo z OVP CTV2870 S. Ešte jeden problém, trochu sa rozchádza konvergencia. A ak má byť na hrdle magnetický pás, tak ten u mňa nie je. Takže asi hotovo.
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Že ty chceš tu obrazárnu mocímermo odrovnat - skoro bych se vsadil, že ten svod (zkrat?) budeš mít v patici - Nevím
Že ty jsi nečetl třeba tohle vlákno Rolling Eyes
Honza - kokúň
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 17:28    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Very Happy
Pozdravujem Vás, Miro.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Obrazárna už je odrovnaná. Dobráci, čo si nechali šasi i reproduktory, sa evidentne snažili i o VJ. Viditeľné stopy a preto i rozletená konvergencia. Tak som tú jednotku stiahol a báňa pôjde, odkiaľ prišla. Škoda, mrzí ma to. Mohol to byť pekný telkáč. Čo už
Skrat v pätici nebol a mal som to zle nakáblované. Možno som tým odrovnal i to TDA. Vymenil som modrú so zelenou a tým to mám stvrdené.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 16:55    Předmět: Citovat
Neviete niekto, v čom všetkom sa líši CTV2971RFSLIMS V16.14 s obrazovkou A68ELW021X001 od CTV2950RFS V16.10 s obrazovkou A68ERF112X013/M? Dosky vyzerajú dosť podobne. Od CTV2950 schému mám, od tej druhej nie. Doska v CTV2950 mala chybný zdroj. Po oprave strelilo od splitka, ale prežil to a nabehol. Splitko je PET-40-14B. Ale obrazovka je vyčerpaná a regenerácia nezabrala. Chcem z nej dosku použiť do CTV2971. Tá má splitko úžasne opatlané nejakým červeným tmelom - neviem ho identifikovať - a veľa súčiastok z dosky je vybratých. Tak som skúsil výmenu, ale obraz je dosť zúžený -obrazovka má zrejme iné VC- a tiež z tej dosky lezú hrozné zvuky meniace sa s obrazom a chladič pečie. Ešte v tom niečo je, pozriem to osciloskopom. Ak by niekto vedel rozdiely a čo s tým, pomohol by. Ďakujem vopred.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Ty tvoje verze (zřejmě opsané z µC) nejsou k ničemu - kdybys radši opsal čísla ze samolepek na chladiči ŘKS (model CTV2971 není uvedený na titulce žádného sm OVP) Rolling Eyes
A tak mně to připadá, že všechny telky s "vyčerpanýma" obrazovkama se scházejí pouze u tebe. Já jsem jich neviděl snad ani desetinu. A to mám regenerátor, který leží ladem.
O důvod víc, abys s něma mohl "čachrovat" a přitom pořád o tom víš prd Wink
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Neboj, mám i kúsky v plnej kondícii. Wink Tie značenia som opísal zo štítku na dekli vzadu.
Niečo máš pravdu, tá druhá doska má na chladiči 2957 RF-SLIM. Ďalšie dva štítky sú odtrhnuté.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
..., tá druhá doska má na chladiči 2957 RF-SLIM. Ďalšie dva štítky sú odtrhnuté.
Tak zase tento model není uvedený v žádném sm.
V č. 10.2 jsou však modely CTV2956RF SLIM a CTV2958RF SLIM PIP, takže to bude podobné Wink
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Rozhodol som sa "skontrolovať" elyty pomocou osciloskopu. TVP chvíľu vydržal a odkúril sa trand v RKS. Posunul svoje parametre, stal sa z neho odpor. A pekne to tam bolo vykúrené. Čo už, vymenil som ho za S2000N z vraku SONY. Zďaleka to tak nekúri, dokonca je chladič vlažný. Takže pôvodný trand (asi ešte originál) bol načatý. Elyty neukázali nič (žiadne chybové zvlnenia), priebehy v budení RKS v poriadku. Strašlivé cvrkoty však zostali a menia sa pri dotyku hrotu osciloskopu o kostru dosky. Napätia sú v tolerancii. Pri pohľade na schémy ma zaujal C292. Priznávam svoju nevedomosť, nie je mi jasný jeho účel. Ale hádam, že jeho výmenou sa niečo zmení. Tak zase zajtra.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Pozrel som zoznam súčiastok v závislosti od použitej obrazovky v SM10, jediné valné vidím C292, ale chová sa to ináč, než som očakával.
K čomu je C292? Tuším som to kedysi vedel, ale fakt neviem.
Strana 1 z 8
