Zaslal: pá červen 09 2006, 17:07 Předmět: Pevný Disk
Dobrý Den,
když připojím k PC pevný disk a začnu instalovat windows windows mi napíše že tam není disk přitom kdiž ho nastavim jako slave a dám tam widows jiný tak ho v Tento Počítač vidim.Poraďte Prosím Děkuji
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá červen 09 2006, 17:50 Předmět:
Zdravim!Musíš ho nastavit taky v BIOSu.Záleží jakej formát (FAT)má ten disk.Otevři SETUP a ručně nastav LBA nebo PTL nebo CHS nebo NORMAL.Zkus ho taky přehodit na druhej kanál a přesvitchovávat to až se to povede.Hodně štěstí při nastavování.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 09 2006, 20:45 Předmět:
Pokud instaluješ XP nebo 2000 a jde o SATA disk tak musíš nejprve dát disketu s ovladačem řadiče na začátku instalace . Stiskneš F6 a pak dáš disketu. Ovladač byl buď u základni desky nebo je na Webu.
jinak nenaformátovaný disk nevadí.
Bude to urcite SATA už jsem tento problém řešil. Skus v biosu nastavit ze SATA je bootable nebo primar on si totiz jeste vybira mezi SATA a IDE _________________ Internet - metla lidstva
To ako ? ked nahodím nový disk tak stačí spustiť iba inštaláciu ?? Vobec nedoporučím PC, aby poznalo že disk má 160GB... napríklad. To ja potom robím príliš zložito inštalácie PC.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so červen 10 2006, 8:08 Předmět:
Ani nenapsal co použil za systém,ani co má za HDD a jaký připojení,to se potom těžko radí,některý SATA disky ovladače nepotřebujou a některý ano.Jestli mu ho najde v jiným systému "a my nevíme v jakým" jako slave disk,tak ho může sformátovat přímo pod ním,ale on ten systém zřejmě nechce a chce ten druhej,to vidím na problém FAT verzus NTFS.
Protze SATA neni ovladana biosem. Ona ma jakoby svuj vlastni bios. Vetsina novych desek SATOU nema problém. Jak jsem rekl je treba bios donutit aby vlezl na radic SATA. Jinak je treba disketa a po startu instalace pomoci F6 ji nainstalovat _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne červen 11 2006, 0:54 Předmět:
Nedávno jsem zkoušel nainstalovat XP na nový disk nový MB a použít disky z daty s předchozího stroje. No když jsem nastavil Bios aby bral SATA jako IDE vše bylo OK do okamžiku kdy jsem zjistil, že mám systém na disku H, CD byly F a G. Kolegovi se to stalo taky , nějak to dokázal přeházet ale pořád mu to padá. Tak jsem nechal SATA jako SATA a nainstaloval s disketou a je to OK.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 14 2006, 23:50 Předmět:
Mourek napsal(a):
To nějak nechápu. Co na tom jako je? To je klasika,wokna si to nějak přidělej a je to.
Náprava je v tomto případě snadná,ve woknech kliknout pravým tlačítkem na Tento Počítač,pak kliknout na Spravovat a tam už to je.Obdobně je to už od 98.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: čt červen 15 2006, 16:58 Předmět:
systémovej disk nepřejmenuješ, zvládne to sice např PQ magic ale není to uplně spolehlivý. A jde to jen u praavých oken.A když mi nacpe dsystém na H tak je to na H... to nerozdejchám.
Zaslal: čt červen 15 2006, 17:30 Předmět:
Jo,to je pravda,systémovej disk nepřejmenuješ. Ale v tom případě nechápu jak se ti podařilo mít wokna na jiným disku než na C _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po červen 19 2006, 21:15 Předmět:
Jednoduše, když je víc disků PATA, nechám je tam při instalaci a na Sata dám nový disk na systém. V BIOSu zadá SATA jako IDE, a pokud je obsazeno PAta tak sata je IDE 5 a je to tady. Pokud zadám SATA jako RAID (nebo SCSI) a nastavím boot z SCSI tak je to v pořádku , ale musím při instalaci vstrčit disketu.
