Stojací lampa nesvítí
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dostal k výměně toho triaku.Vyměnil jsem na vývody jsem dal silikonovou bužírku zapnul a žárovka jenom slabě poblikala a konec. Lampa nesvítí Sad .Ze spodu k tomu triaku je nějaký odpor R1, a na něm jsem nenaměřil žádnou hodnotu.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Žádná hodnota je zkrat nebo nekonečno ?
doktor365
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 19:33    Předmět: Citovat
nekonečno
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 19:48    Předmět: Citovat
Já si to myslel, ale raději se zeptal. Laughing
Nevím jaká by to měla být hodnota, ale M1-M47 ? Spíše se mrknout na jiné podobné zapojení.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 20:13    Předmět: Citovat
je tam 3 0,nevím nikde jsem to nenašel,takovou hodnotu.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 23:40    Předmět: Citovat
Je možné že tam bude jen 3 ohmy. Nevím totiž ani kam to leze a odkud.
Pokud je to zapojené jak R1 z obrázku s tyristorem, tak to může být.
 Soubor:  img.jpg
 Velikost:  9.36 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 23:46    Předmět: Citovat
podle té desky by se mělo dát namalovat schéma, žádné složité zapojení to přece není . . .
nebo sem dej lepší fotky té desky z obou stran . . . s lepším kontrastem, než ty co jsou na začátku tohoto vlákna.
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 8:15    Předmět: Citovat
Na tom odporu je hodnota,ale asi chybí prostřední číslo.Večer jsem tam dal na zkoušku odpor 100Ω a lampa fungovala.Uvidím až přijdu z práce tak na to kouknu.
 Soubor:  Lampa...jpg
 Velikost:  70.91 kB
 Staženo:  207 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 8:16    Předmět: Citovat
Ještě tady jedna
 Soubor:  Lampa..jpg
 Velikost:  64.99 kB
 Staženo:  201 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 22:50    Předmět: Citovat
Tak jsem tam nabastlil triak co mi poslal odkaz EKKAR,odpor jsem tam dal co jsem našel doma 47Ω a lampa zatím šlape bez problému.Díky moc všem za rady.
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 23:16    Předmět: Citovat
To chladící křidélko jsem musel odstřihnout.
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 8:20    Předmět: Citovat
Jestli to je regulátor na té 30(40)W žárovce "na čtení", tak tam by klidně mohl být triak i ve zvýšeném pouzdru TO-92+ (Ptot = 1W), vznikající tepelná ztráta by se v pohodě uchladila. Proud tam je skutečně minimální - při maximálním výkonu jen asi 130 - 180mA a úbytek napětí v řádu 2-2,5V, výkonová ztráta tak nepřekračuje 0,5W. To na té 300W "grilovačce" nahoře, tam už jde o větší proud...
doktor365
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 10:57    Předmět: Citovat
Je to na ty malý žárovce 40W. Včera to svítilo celý večer,tak to snad bude dobrý.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Dnes jsem do ty lampy dal LED žárovku a ona bliká i když je lampa vypnutá.Když ji rozvítím tak normálně svítí.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Triaky potřebují určitou minimální zátěž, jinak dělají "psí kusy". Souvisí to z parametrem tzv "přídržného proudu". Je to minimální proud, který triak "udrží" po vypnutí buzení mřížky. To znamená (přehnaně), že 20A triak bude mít problém regulovat jas 20W žárovky.. A LED žárovky bych nikdy nedával do ničeho, kde je použit triak, nebo dokonce tyristor..
Strana 2 z 4
