Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt duben 04 2013, 17:19 Předmět: Jak se zobrazují obrazová data na LCD panelu (pročištěno).
Stala se mi nemilá věc. Po výměně výbojky v LCD panelu mi svítí asi 2 cm od pravého okraje trvale svislá červená linka (nejvíce je viditelná na černém panelu). Pravděpodobně došlo při manipulaci s vlastní LCD folií k většímu prohnutí té části folie s elektronikou a přívodním konektorem, a k prasknutí některého spoje k matici panelu.
Tato závada je asi neopravitelná. Naštěstí se s tou závadou panelu dá žít, protože u panelu 16:9 a rozměru 24" je linka pro běžnou práci téměř mimo zorné pole.
Zajímalo by mne, jak se vlastně TV obraz nebo obraz z PC na LCD panelu zobrazuje. Je tam nějaká podobnost s klasickou CRT obrazovkou, tj. že se jednotlivé pixely panelu adresují po řádcích a snímcích, nebo je vymyšlen chytřejší způsob zobrazování. Přivádí se do vstupního konektoru panelu postupně adresy řádků a sloupců a k nim informace pro každý obrazový bod o sytosti a jasu jedné ze tří barevných složek? Elektronika panelu to pak dekóduje na body matice?
Ta svislá červená linka ukazuje, že jsou všechny svislé pixely jedné červené barvy propojeny adresním spojem, který je přerušen, a červené pixely tak nejdou zatemnit. Je to podobný stav, jako když na panelu svítí podsvícení, a není zastrčen konektor do panelu. Panel pak svítí bíle, protože bez napětí není žádný pixel zatemněn.
Chtěl jsem něco o tom vygooglit, ale nacházím jen fyzikální principy zobrazování, a ne jak je to řízené signálově.
Dík za diskuzi k tomuto tématu. Kdo je dál ve znalostech, snad předá své znalosti méně znalým.
Je to matice řádkových a sloupcových vodičů a v každém křížení je jeden pixel. U pasivního displeje se rozsvěcí přímo pomocí těch adresních vodičů u aktivního je v křížení vodičů tranzistor, který rozsvěcí daný pixel. Data se zobrazují tak, že se do posuvného registru o délce jednoho řádku našoupou data a pak se pošlou na všechny sloupce a zároveň se aktivuje jeden řádek. Pak se našoupou nová data a aktivuje další řádek. Takže je vždy aktivní jen jeden řádek. U dual scan displejů (DSTN) je plocha rozdělená na dvě půlky nad sebou a zobrazují se najednou dva řádky, jeden v horní půlce druhý v dolní.
Zaslal: čt duben 04 2013, 17:36 Předmět:
Takže najednou se rozsvěcují postupně za sebou celé řádky podle podle různého obsahu posuvného registru pro každý řádek. Nejsou to tedy jednotlivé body v řádku za sebou postupně, jako je to u CRT.
Z toho je jasné, že ten přívod k svislému sloupci matice je u mne přerušen (prasklý).
Zaslal: pá duben 05 2013, 7:58 Předmět:
Když už na to zpracování signálu před odesláním na panel tady Andrea narazila. U analogového příjmu je jasový kanál (a obecně obrazový signál) přenášen v reálném čase po řádcích. Takže se signál musí napřed digitalizovat (navzorkovat) pro celý řádek do nějaké vyrovnávací paměti a pak poslat vysokou rychlostí do toho řádkového posuvného registru v panelu. U DVBT je to samozřejmě jinak, ale ve výsledku musí být stejně data připravena v nějaké paměti k přesunu do toho registru.
Každý obrazový řádek musí svítit jen tak dlouho, aby se za 1 sec stačily vystřídat všechny řádky panelu podle aktuální snímkové frekvence monitoru nebo LCD TV. Pokud je pro všechny sloupce matice jen jeden posuvný registr (u toho "dabl" panelu dva registry pro horní a dolní půlku panelu), tak se registr musí naplnit za zlomek trvání zobrazení jednoho řádku. U klasické TV to bylo myslím 64µS pro 25 1/2 snímků. U monitoru PC s 60 snímky musí být svit řádku ještě kratší. Takže čas pro naplnění registru je ve zlomcích těch 64 µS.
Funguje to tedy tak, že se řádkový registr naplní daty, aktivuje se na potřebný čas odpovídající řádek. Pak to zhasne, proběhne "bleskové" naplnění registru dalším řádkem a aktivuje se zase další odpovídající řádek panelu?
Naposledy upravil Brozicek dne pá duben 05 2013, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
Nefunguje, ten posuvný registr má za sebou ještě latch, do kterého se data přepíší po naplnění posuvného registru. Takže se ten posuvný registr plní (může plnit) po celou dobu trvání řádku.
Zaslal: pá duben 05 2013, 8:34 Předmět:
Andrea napsal(a):
......Nefunguje, ten posuvný registr má za sebou ještě latch, do kterého se data přepíší po naplnění posuvného registru. Takže se ten posuvný registr plní (může plnit) po celou dobu trvání řádku.
To jsi mne uklidnila, už jsem se bál, že přenos dat do panelu probíhá takovým "fofrem". Dík.
Nevím, co je T-CON, tomu budiči sloupců se u TFT říká source driver, protože budí source těch tranzistorů u pixelů. Třeba tenhle.
Řádky budí gate driver, protože řádkové vodiče jdou na gate tranzistorů, třeba takový.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 05 2013, 12:36 Předmět:
Nojo, ale to je dost podstatný rozdíl: vodorovné pruhy vyžadují, aby řádkové i sloupcové adresování fungovalo (jestli se mají rozsvěcet sloupce nebo jejich části jen v určité barvě).
U svislých pruhů nemusí adresování řádků fungovat vůbec.
Zaslal: pá duben 05 2013, 12:42 Předmět:
Andrea napsal(a):
.....U pasivního displeje se rozsvěcí přímo pomocí těch adresních vodičů u aktivního je v křížení vodičů tranzistor, který rozsvěcí daný pixel. ......
Určitě jsi to myslela dobře, ale jen symbolicky s tím rozsvícením daného pixelu tranzistorem nebo v křížení adresních vodičů. Prakticky je to však asi inverzně tak, že pasivně jsou všechny pixely otevřené (průsvitné pro podsvětlení) a aktivaci pixelu se zatemňují, ne rozsvěcují. K tomu mě vede poznatek, že odpojený panel svítí po celé ploše prakticky bílou barvou.
úplně přesně takhle. Vodorovný vzor se někdy nahodile změní a nesouvisí se signálem, svislý je obrazový signál, v tomhle případě jen nějaký obrazec menu.
Ano, kapalné krystaly nesvítí, jen mění polarizaci světla, v součinnosti s polarizačním filtrem tedy mění propustnost pro světlo vycházející z podsvícení.
